DRE-4000 - только FTA
Список форумов » Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
GRAYD
24-12-2007 16:39
DRE-4000 работают только FTA каналы. Каналы Триколора - пишет
"Кодированный канал DRE". Пробовал удалять каналы, сканировал по новой без результата. Светодиоды на модуле DRE моргают по включении, 3 раза зеленый один красный. Через COM порт перешивал. Флэш генератором по серийнику создал дамп. Jtag-ом слил родную прошивку. Я чтото не пойму Флэш генератор работает или фуфло, не соответствует '"шапка". Вот что у меня в итоге.
Слитая родная
4753 4857 1C99 4B35 0000 0100 0100 0000
8583 6944 0F00 0000 0B00 0000 0400 0000
0500 0000 4449 4749 2052 4155 4D20 454C
4543 5452 4F4E 4943 5320 4452 452D 3430
3030 004D 5045 4734 2075 7067 7261 6465
6162 6C65 2064 6967 6974 616C 2073 6174
656C 6C69 7465 2072 6563 6965 7665 7220
7769 7468 2043 4920 616E 6420 656D 6265
6464 6564 2044 5245 2043 4153 0000 FDED
0000 8707 0000 0100 0000 0E00 0000 2A4E
0700 0000 0000 58F0 FFC6 2BCE 1F4E FF1F
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
и созданная флеш генератором
6464 6564 2044 5245 2043 4153 0000 FEED
0000 9105 0000 0100 0000 0E00 0000 2A4E
0700 0000 0000 2117 702E 737E 1E8D 3F00
Как победить этого зверя?
bav
24-12-2007 17:28
фуфло
GRAYD
24-12-2007 17:34
Я так и понял. Зашивал прошивку с генератора - тоже только FTA
dr-woland
25-12-2007 10:11
Ищи донора с мёртвым процом и с него забирай имплантанты (модуль с флэшкой)
GRAYD
25-12-2007 10:35
Да уже так думал. Только клиент хочет аппарат забрать до Нового года. Ну тогда ему и перо в одно место. Я ему сказал, что повторно не приму.
dr-woland
25-12-2007 11:05
Конечно отдавай - овчина не стОит выделки - пусть на новый год смотрит А-оне! голливудская улыбка
GRAYD
25-12-2007 11:16
Да придется тему в стойло...... Хотя интересно, кто нибудь одолел таких зверей? Вчера вечер убил лазия по инету. Есть люди которые загадочно улыбаются - все решаемо.
Владимир(RV6LLH)
25-12-2007 14:25
GRAYD,
В вашем случае может и решаемо, а вот когда на модуле только красный LED горит (вспыхивает) вот тут уже, наверное, опаньки.
У самого есть несколько аппаратов таких. Пока лежат мертвым грузом.
Mishelin
25-12-2007 15:32
Владимир(RV6LLH), это ты про модуль ДРЕ который в слот вставляется? Так его надо малость подогнуть в районе контактов карты. улыбка
GRAYD
25-12-2007 15:49
Mishelin, Не в ту степь. Мы говорим про модуль находящийся в ресивере, а не CAM модуль.
Mishelin
25-12-2007 16:18
c реса на рес или с компа на рес ?
Владимир(RV6LLH)
25-12-2007 16:29
Mishelin,
Не я про тот, который внутри у 4000 и 5000.
GRAYD
25-12-2007 16:34
Mishelin, перешивал с компа на рес
oleg1000
25-12-2007 20:43
Если у кого появится в руках донгл DRE-crypt c GS7001S присоединяйтесь к теме его изучения
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193261
Может удастся пристроить рабочие модули от убитых мамок.
Roman1106
27-12-2007 22:41
Да уж хотелось чтобы эта идея осуществилась, а то модульесть а пристроить некуда
CROU
29-12-2007 05:44
GRAYD, пробовал как-то после ремонта бп в рабочий дре4000 залить прошиву с флеш генератора-фуфло,восстановилось все только с исходной прошивой(ранее сохраненной)...пробовал письмо трикалу писать с просьбой прислать прошиву под конкретный номер ресака -они в ответ дре бурнер с прошивой недовольство, огорчение -я еще раз пишу и еще раз объясняю, а в ответ тишина рёв в три ручья .. имхо..бабки люди зарабатывают-покупать прошивы надо,только найти еще у кого
GRAYD
29-12-2007 09:54
CROU, Да все понятно.... Я еще повозился с ним, но безрезультатно. Дело в том в этом аппарате были заводские пломбы, думаю что в моем случае дело даже не в прошивке, кроме меня туда никто не лазил. А вот другого такого за все это время не попалось. Поэксперементировать охота. Дампы я сохранил. А триколоровцы КОЗЛЫ, как то писал им тоже, единственно что могут посоветовать - проверить правильно ли подключены шнуры, вставлена ли вилка в розетку.
oleg1000
29-12-2007 15:24
Проверить исправность встроенного DRE модуля можно ещё через переходник для CI DRECAM модуля. Только для этого надо платку с контактными площадками как у смарткарты делать, чтобы вставить её вместо карты. Микроконтроллер, например тот же ATmega8, будет ретранслировать команды для платки встроенного модуля и правильно отвечать на запросы CAM модуля. При инициализации от чипов встроенного модуля будет запрошен серийный номер модуля и CAM модуль, получив его, начнёт отправлять правильные EMM. Для владельцев Openbox X810/20 задача упрощается, там платку можно и не делать, а всё сляпать навесным монтажём.
GRAYD
29-12-2007 15:27
oleg1000, А где про это можно почитать, у меня свой 820.
oleg1000
29-12-2007 15:42
Про это нигде не пишут, надо разрабатывать самому. У меня тоже есть подопытный 820 с CAM модулем и карточкой Трикала, но DRE ресаков с убитой мамкой пока не попадалось и делать навесной переходник для картоприёмника пока без надобности.
Roman1106
29-12-2007 18:08
Воооооо надыбать бы такой переходник, ваабще былобы супер, надо эту тему развивать так как убитых DRe с живым модулем предостаточно
Виктор_А_Н
29-12-2007 22:29
смелое заявление подшучивать, дразнить
Roman1106
30-12-2007 00:30
да ладно , у меня покрайней менее есть такой
Дима2002
30-12-2007 22:34
По моему ресиверу по барабану какой у него серийник он будет работать. Лить дамп от другого через JTAG и вперед.
GRAYD
30-12-2007 23:01
Ну не все так просто. Лить надо дамп тот же с каким стоял DRE модуль. И еще, надо знать DRE ID ресивера, чтобы можно было активизировать карту оплаты.
Roman1106
31-12-2007 11:17
А как дамп слить с DRE 5000
Дима2002
31-12-2007 12:44
Я менял серийник специально, Все работает. Номер ID частично совпадает с серийником кроме первых 4-х знаков. У меня горел 4000 на нем процессор и LNBP менял (от SAMSUNGa)юПотом экспериментировал с прошивками.
GRAYD
31-12-2007 14:43
Roman1106 писал:
Jtag-ом или программатором
Roman1106
31-12-2007 14:46
Спасибо час нашел , тутже на форуме, просто с утра не все разглядел улыбка
CROU
02-01-2008 05:18
GRAYD,писал
Лить надо дамп тот же с каким стоял DRE модуль. И еще, надо знать DRE ID ресивера, чтобы можно было активизировать карту оплаты..
а это еще зачем знать если есть дамп улыбка и еще... дамп с флешгенератора по серийнику залитый мной для пробы в дре 4000 показал правильный ID в меню ресака, но работать модуль дре отказался
Roman1106
02-01-2008 12:59
Выходит что всеравно надо дамп сливать без него незаработает
Виктор_А_Н
02-01-2008 14:42
Если DRE попадает ко мне, прежде, чем что-либо делать, первым делом сливаю дамп. Спокойнее жить подшучивать, дразнить
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-4000 - только FTA На страницу 1, 2  След.
  • рессивер DRE-4000
  • DRE 4000 Моргает
  • Прошивка DRE 4000 1.2.10
  • DRE 4000 нет звука
  • Ремонт DRE-4000
