DRE-400,не выходит из дежурки
Garri
27-02-2007 02:10
Думаю, что пытались обновить программу,нехватило что-то, то ли терпения дождаться окончания апгрейда,то ли еще чего-нибудь...
Но это мое предположение.Клиет как обычно ничего "не делал"расколоть его практически не возможно.
Горит светодиод дежурки на кнопки не реагирует.
Есть ли у кого уже опыт работы с этими ресиверами.
Перепрошить попробывать можно,но для этого нужна "мартышка"
(такой же но рабочий). В инете программы для перепрошивки через комп. я не нашел. Поделитесь опытом!
И вообще про DRE надобы отдельную тему.
Так так на сегодняшний день это уже массового применения, а не еденичный случай. одобряю
Добавлено 27-02-2007 02:12
В теме не дописал нолик в марке ресивера!!! DRE-4000 а не 400!
pfauter
27-02-2007 14:38
Можно здесь глянуть.
http://www.viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=25931
http://www.viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=25105
Mishelin
27-02-2007 22:17
Garri, смотри личку.
murat
27-02-2007 22:48
У этой DRE-4000 есть одна фишка- в прошивку надо ввести его личный серийный номер,иначе самое ценное ,что в нем есть-TRICOLOR не будет декодироваться.Тот самый случай который у вас, имеет место быть и у меня. Прошил я этот аппарат всеми возможными способами(включая и jtag +dump сгенерированный программой dreflashgen,якобы специально созданной для этого ресивера)но TRICOLOR не декодируется(это не аппаратная бяка,таких ресиверов под рукой 3 штуки).Если у кого есть прога позволяющая ревльно вбить серийник в дамп FLASH этого ресивера прошу помочь.(варианты с компа на ресивер ,с ресивера на ресивер пробованы -нет результата) Сбой прошивок произошел при обновлении программного обеспечения со спутника-отключалось питание
Garri
28-02-2007 03:40
Спасибо всем огромное что откликнулись!
Пополнил свои закрома знанием!
Завтра пумучаю DRE-шку.
Затем отпишусь что и как!
Mishelin
28-02-2007 10:04
здесь тоже есть
http://upload.tele-sat.info/
Garri
28-02-2007 22:19
Значит сообщаю!
Скачал прогу и прошивку с сайта http://upload.tele-sat.info/.
Через комп. прошить не получилось, у меня прога не пошла.
На работе Нутбук у него COM порт эмулированный через слот,прямого нет.
Взял ресивер домой попробывать хочу через нормальный комп.
Перепрошил с другого DRE-4000, рабочего. Проблем при перепрошивке не возникло.Весь процесс 2 мин.
Ресивер ожил! голливудская улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-400,не выходит из дежурки
  • рессивер CHANGHONG DVB -S6500N не выходит из дежурки.
  • Ремонт дежурки +5VSB ATX БП
  • DVR PBI-100S не выходит из ДР
  • DRE 4000 не выходит из деж. режима.
  • Ресивер PBI DVR-1000 не выходит из дежурного режима
