SERLAP Участник Сообщения: 40
Камера полностью работает, но экран реагирует на прикосновения не правильно-не в нужных местах.при замене на новый дисплей-все в порядке.
Может сталкивался кто с таким?
Заранее спасибо. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2627
| SERLAP писал: | | при замене на новый дисплей-все в порядке |
только LCD или панель в сборе ? |
уточняю - LCD с тачскрином (они там неразъемные) или полностью панель от другого аппарата ? Хотя в любом случе менять ЖК  |
GRAFF_S Участник Сообщения: 142
Была та же фигня с НР - замена только дисплеем, а на в/камере Сони - меняется только панель TOUCH - Природа полна обманов, однако
ВООБЩЕ ФИГНЮ СМОРОЗИЛ - ТОЛЬКО ВМЕСТЕ ИДЕТ |
| GRAFF_S писал: | | а на в/камере Сони - меняется только панель TOUCH |
GRAFF_S, прежде чем чушь писать, качнул бы мануал из обменника и посмотрел. Тач идет вместе с ЖК и никак по другому. |
g578 Участник Сообщения: 73
да, эта проблема в последнее время очень частая. У меня в месяц по пять таких приходит. И ремонт только заменой LCD |
andros Оленевод Сообщения: 3929
А может тупо шлейф перетёрся , но не полностью . |
andros, а я про что спрашиваю ?  |
Wlad, Понял !  |
на самом деле можно аккуратно отсоединить,не работает именно тачскрин-есть ли возможность и пробовал ли кто заказать его отдельно-как в коммуникаторах,например?
Спасибо! |
отдельно не заказывается, это точно. Восстанавливать не пробовал. На досуге поэкспериментирую а то много клиентов уходит без ремонта.
Кстати после замены LCD c тачпанелью есть риск что придётся калибровать. Такое не часто но один из 10ти встречается. А это без hasp-key никак. |
Спасибо,а почем заказывал /в личку/? |
