Джонович Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите, пожалуйста:
В БП домофона DPV-4MTN бабахнул электролит. Заменил его и транзистор рядышком(Q1), и вроде ещё стабилитрон D4 (или диод Зенера?) . Воткнул вместо дохлых что под руку попалось (кроме кондёра - его точь в точь как был , БП задышал, но выдаёт 14 вольт и не реагирует на крутилку VR1. Как думаете - это что-то ещё сдохло или всё-таки надо более вдумчиво подобрать замену сгоревшим деталям?
И ещё в нём же - тусклое изображение (камера не при чём, т.к. на втором домофоне всё ОК, и 14 Вольт с БП то-же не при чём, потому что с 12 Вольтами то-же самое)
Спасибо. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 462
В сообщении больше всего понравилось слово "вдумчиво"
Должно быть примерно 14V5. Регулятор (и зачем его было крутить?) действительно не влияет. Тусклое - это тёмное или мало контрастное? Чаще - второе. Первый транзистор в видеотракте. |
Markovich Участник Сообщения: 267
Джонович,
На том электролите, что ты успешно поменял должна быть лейба, которая гласит:
Model: СJA-1300H
AC INPUT 100-240V/0.45A max
DC OUTPUT +14.5V____1.0A
а в остальном проверь заменой,что советует Виктор_А_Н,
аткаже ускоряющее напряжени оно должно быть в пределах 400-650V |
Спасибо, комрады!
Крутилки имею привычку возвращать в исходное (особенно если они не дают видимого эффекта)
Я почему-то ожидал там увидеть 12 В. Ну тем лучше. Указанные детали и напряжение конечно проверю первым делом... Изображение тусклое - имелось ввиду это и не контрастное и не яркое одновременно.
Подскажите ещё, пожалуйста, как именно впаять диоды, чтобы оно не трезвонило при отключении двух мониторов из трёх? Плату осмотрел - вроде диоды на местах стоят (перемычек вместо диодов нет). И тем не менее, напряжение на первой клемме падает с 8 вольт до 2.5 при отключении двух мониторов, и примерно до 5ти при отключении одного монитора. |
Джонович,
А зачем отключать один домофон ,выключателем или из розетки, при включеных остальных?
Они не предусмотрены для работы в таком режиме.
Тем боле производитель рекомендует подключать в паралель тольлко два домофона. |
У нас так: мониторы в регистратуре, у директора и его помощницы. На 99% времени дверь открывают работницы регистратуры. Но если их нет - например в выходной, а директор на месте - дверь открывает он сам. А в обычные дни звонок домофона директору и его помощнице мешает - и насколько я понял, выключателем громкости звонка он совсем-то не убирается... Про то, что рекомендует производитель - узнал только вчера с этого же форума. Нам ставили приглашённые специалисты, года 4-5 назад. А сейчас поддержание этого хозяйства я по мере возможности осуществляю . А в основном я там по компутерам и программам. В принципе, этот глюк не так уж страшен - но хотелось бы всё-таки избавиться от него. |
Джонович,
Как по мне то лучше отрегулировать звук, что бы сигнал DING-DON полностью убирался, т.е были два положения
max и тишина. |
Поверил транзисторы в видео тракте. Путём сравнения с исправным. Различий не обнаружил. Стал смотреть напряжения - обнаружил что завышено напряжение на C13 - 850 Вольт, тем же тестором на исправном мониторе - 730 вольт. из-за чего такое могет быть? резисторы VR1 VR2 и R21 исправны... |
У MTNов диодов нет. Они должны стоять на плате рядом с входными разъёмами вместо перемычек J24, J25 катодами к разъёмам.
Если не достаточно и яркости, и контрастности, хорошо бы попробовать другой кинескоп. |
С диодами понял. Спасибо, попробую.
Насчёт яркости - трубу поменял. Эффект тот-же - с другой трубой очень бледно, и сдругой стороны, другая плата с обоими трубами кажет ярко.
Интересный эффект дало игрательство с кондёром С9 - если его убрать - яркость намного "ярче". Но это конечно не выход. Хочется найти причину... |
Также помогает выпаивание конденсатора C12 - 1mF *100V - становится намного лучше (контрастнее), но по-моему артефакты типа контуров, зернистости, прыгающего размера становятся заметнее. У кого есть идеи? |
Ну, и какая логика в таких выпаиваниях? А главное, какие выводы можно сделать из этих наблюдений?Куда "вдумчиво"сть делась?
А идеи есть. Точнее, идеЯ. Единственно пригодная. Осциллограф! |
А вообще, как (в теории) конкретный экземпляр монитора домофона настраивается на работу с конкретным экземпляром вызывного? Там ведь уровни могут "гулять"? Почему спрашиваю - как-то устанавливал дядьке одному - так там (даже на новом) качество картинки было так себе (слишком ярко) - и пределов юзерских регулировок не хватало. Вобщем, по результатам ковыряния в этих commax-ах, сложилось у меня впечатление, что они так-себе домофончики...
Добавлено 24-09-2008 21:46
| Виктор_А_Н писал: | Ну, и какая логика в таких выпаиваниях? А главное, какие выводы можно сделать из этих наблюдений?Куда "вдумчиво"сть делась?
Да согласен! Осциллограф стоит у меня в туалете. Три года решаю подарить его кому или оставить. Он слишком большой для нашей однокомнатной квартиры . Разворачивать его на кухонном столе - рука не поднимается... А вдумчивость - ну куда уж больше - полдня схему изучаю - идей нет, остаётся экспериментировать. Теоретических познаний "вычислить" засранца по косвенным признакам - не хватает. |
| Джонович писал: | | впечатление, что они так-себе домофончики... . | Ну, это зря! Хорошие мониторы.
| Джонович писал: | | Теоретических познаний "вычислить" засранца по косвенным признакам - не хватает. | Если уж совсем по-шамански, - подать сигнал с одного монитора на модулятор кинескопа другого.
P.S.
Ещё пара таких вопросов и я выхожу из дискуссии. |
Связист Участник Сообщения: 331
Джонович, 4MTN-отличные домофоны , надежные и поддающиеся ремонту. Если у тебя есть второй исправный, попробуй поменять строчники. Слишком высокая напруга у тебя на С13. D8 проверь заменой. |
Спасибо, попробую! Когда найду неисправность - отпишусь.
Всем спасибо за помощь. |
