Связист Участник Сообщения: 451
Из новой партии 4 шт. с таким дефектом: Нормально работает от нескольких часов до нескольких суток. Затем перестает переключать камеры. При откл.-вкл. питания снова работает нормально некоторое время. Замена микросхемы 4011 помогла в 1 случае из 4х. Причем снятая микруха отлично работает в моем пробнике-генераторе. Поменял литы-фильтры БП. Питание в норме 14,2в. Диоды D14 и D13 транзисторы Q13,Q12 пока не менял, но проверяются нормально. Может кто сталкивался с такой неисправностью? Приходится по несколько часов ждать -проявитья дефект или нет. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 802
На каждом проводе "видео" должен быть шунтирующий на землю резистор. Если подключена вызывная панель, резистор в ней уже есть. Если подключается просто камера, резистор нужно установить. Обычно он бывает 1 - 2к. |
Виктор_А_Н, Эти резисторы на плате проверил. А при подключении камер никогда не ставил доп резисторов. Таких комплектов установил не менее 50 шт. Претензий пока не было.
Подключил 2 домофона с дефектом. Жду проявления неисправности. |
так что подключено, панели или камеры? |
Markovich Участник Сообщения: 283
Связист,
все правильо ставь шунтирующий на землю резистор как говорит Виктор_А_Н,
Бывают волнами такие партии COOMMAX с глюками при переключении камер. |
Markovich,Обычно подключают панельку и доп камеру без аудио канала. Получается , что МТ не опознает камеру, как будто ее вообще нет. Смотрел осцилографом напряжение 9-12в на диодах D13,12. На 12-м напряжение плавно наростает до 9-10в. на 13 -почти 0 и при откл второй камеры скачком подпрыгивает до этого напряжения. Емкости связанной с диодами я не нашел. Разбираюсь. Кстати при замене 4011 на 561ЛА7 дефект пропадает, хотя 4011 исправна. |
Вот мы и вычислили, что резистора в шлейфе нет.
Диоды, наверно, D13 и D14. Это детали детекторов обрыва шлейфа. Чтобы вход был активным, напряжение на них должно быть незначительным. А для этого и нужны резисторы впараллель шлейфу.
Детекторы сделаны для того, чтобы монитор автоматически превращался в одноканальный, если у него задействован только один вход.
Ёмкость, на которой накапливается напряжение, это выходной конденсатор в самой камере. А в панели после этого конденсатора стоит резистор на землю. ТОТ САМЫЙ. |
Связист,
Леша а там еще есть два транзистора Q12 и Q13 (2sc945)
не пробовал их менять на кт3102? |
Markovich, транзисторы пробовал менять на однотипные, это ничего не дало. Припаял внутри домофона резисторы 1,5к. в паралель шлейфа. Ночь проработал домофон, пока отказа нет. И все-таки странная неисправность. Появляется не сразу,а через длительный промежуток времени. Резисторы в паралель шлейфа наши монтажники никогда не ставили. Все эти годы проблем не возникало. |
| Связист писал: | | И все-таки странная неисправность.. |
Повторяю последний раз: это не неисправность, а штатная функция монитора. |
Виктор_А_Н, Спасибо за помощь! Так теперь и делаем. |
