[ Тема закрыта ] замена DP906C на DP904C в БП Samsung SyncMaster 795 DF
Список форумов » Мониторы
electrod
24-10-2006 02:34
вышла из строя микросхема DP906C в
БП Samsung SyncMaster 795 DF,
вопрос: возможна ли замена на DP904C?
или может подскажете еще варианты... (DP906C или аналога 8S0965 купить не удалось)
sergvgik
24-10-2006 07:41
а даташифт посмотреть самому?
MIXA_29
Мастер
24-10-2006 10:57
попробуй, максимум не запустится. 706 на 704 я менял.
tarantin
Гость 213.234.*.*
24-10-2006 12:55
Заменять можно, но необходима небольшая доработка. Между катодом диода D606 и резистором R607 необходимо включить стабилитрон на 8,2 вольта, встречно диоду, дабы снизить напряжение подпитки.
Недавно делал аналогичную замену на 795DF (LB17KSBBQ/EDC) - работает.
electrod
26-10-2006 13:46
sergvgik, а искать пробовал сам-то... злость
я что-то ненашел... улыбка
Добавлено 26-10-2006 14:47
MIXA_29, tarantin, купил DP904C, счас паяльник разогреваю голливудская улыбка
MIXA_29
Мастер
26-10-2006 14:21
electrod, по ножкам они полностью совпадают,так что паяй.
electrod
02-11-2006 00:45
tarantin, все работает с небольшой доработкой, как ты и сказал...
MIXA_29, ага голливудская улыбка
всем спасибо!
bsazpr
09-02-2007 01:11
DP904C у нас нет уже месяц, DP906C вообще не было на рынке недовольство, огорчение
подскажите пожалуйста аналог DP904C
Antey
09-02-2007 05:11
bsazpr!
Сообщение Администрации :
Внимание!Ознакомься внимательно с Правилами!
d2o
Мастер
09-02-2007 09:17
bsazpr - получаешь второе предупреждение за наплевательское отношение к правилам и потребительское отношение к участникам.
Темы с флудом закрыты.
Список форумов » Мониторы » замена DP906C на DP904C в БП Samsung SyncMaster 795 DF
  • Samsung SyncMaster 757 DFX AN17IS замена НОТ
  • SAMSUNG SyncMaster 753DFX
  • samsung syncmaster 763mb
  • Samsung syncMaster 757nf
  • Samsung SyncMaster 793DF
