замена DP904 в самсунг 795DF
Список форумов » Мониторы
Юрий_55
10-05-2006 14:11
можно ли заменить DP904 на DP704
нигде не могу найти на них даташит
и ещё там на выходе этой микрухи стоит демпферный диод GUF10M
можно его заменить на FR107?
status DNA
10-05-2006 16:03
Менять можно , отличие только в стабилитроне ZD601 в твоём случае стоит на 39в а при установке DP704 надо ставить на 36в. Но я ставил даже без замены стабилитрона , параметр не критичный , работает нормально - повторов небыло.
TE
Мастер
10-05-2006 16:09
Здесь можно почитать о замене http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=6548&highlight ...
Диод на FR107 менять нельзя, можно на UF4007.
Юрий_55
11-05-2006 08:10
а что будет если заменить диод на этот?
TE
Мастер
11-05-2006 08:23
Сравни параметр Maximum Reverse Recovery Time в даташитах обоих диодов.
Юрий_55
11-05-2006 09:58
я видел они отличаются заметно, 75 против 500, но мне интересно что будет?
Antey
11-05-2006 10:05
Юрий_55! Ну дак если интересно. поставь и увидишь.
stalinus
11-05-2006 14:05
Юрий_55, диод медленнее будет переключатся и ив момент переключения на диоде будет высокое падение напряжения в результате диод будет грется со всеми вытекающими последствиями
Список форумов » Мониторы » замена DP904 в самсунг 795DF
  • Samsung 795DF (PN1 7KS) - не включается
  • SyncMaster 795DF перезапуск
  • SAMSUNG 795DF НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • SAMSUNG 795DF(LE17JSBB) - подушка
  • 795DF LE17JSBB Искажает строки
