dp15hj и ka2506
Список форумов » Мониторы
Виталий1973
16-06-2006 15:32
недовольство, огорчение Привет всем.
Попался тут Samsung 550b. Некоторое время работает нормально, потом появляются помехи по всему экрану зеленого цвета. Помехи иногда пропадают через время, иногда нет. На осциллографе помеха четко видна и появляется она после KA2506. Но ее нечем заменить(нет в продаже ни у кого) - может есть какой аналог? -Или все же дело может быть еще где? Обвязку проверил подменой. Да и при обмене каналов местами - помеха уходит с больным каналом... Прошу помощи
rezident
18-06-2006 03:04
Для начала проверьте заменой конденсаторы C-Clamp (CR02, CG02, CB02). Почему не один лишь CG02? А потому, что велика вероятность того, что все они дерьмовые, но неисправность пока проявляется только по зеленому. Были такие случаи. Сначала меняешь klby? а через некоторое время приходится и еще один менять. Неплохо также проверить конденсаторы которые по входам RGB стоят CR01, CG01, CB01. Естественно все конденсаторы проверять только заменой!
mars
19-06-2006 08:33
Было что-то подобное с KA2506. Попробуйте выпаять,почистить площадку и впаять обратно.
Виталий1973
19-06-2006 09:51
Спасибо огромное. Сегодня попробую.
Список форумов » Мониторы » dp15hj и ka2506
Электроника
