КПК DOT 320.Сгорели две микросхемы.Помогитете распознать.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
КОЛЮЧИЙ
02-05-2008 22:36
КПК DOT 320.Проблема такая .При зарядке аккумулятора потух экран устройства.После разборки выявились ,как минимум две неисправные микросхемы.Вот их данные:42YADи 43TI и ниже, на этой же микросхеме AIO.Пожалуйста, помогите распознатьэтих заморских зверей.
KleoM
02-05-2008 22:40
Ты бы лучше фото этих микросхем прилепил, а не дивайса...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204119
КОЛЮЧИЙ
03-05-2008 17:16
Вот,что получилось. Микросхема 42yad c 6-ю контактами,с 10-ю контактами-43TI и далее места на плате,где они располагались.Соответственно U23иU20.Есть подозрение,что 43TI-это стабилизатор на 3.3v.Да и 42yad тоже похожа на стабилизатор.
IMGA0656.jpg это микросхема 42ti с10-ю контактами
Трям
Мастер
03-05-2008 18:35
Ни фига... там рядом U17 U24 - посмотрите что это.. по-ходу полевики ( да и дросселя на то навевают).. А U20 в итоге ШИМ окажется, который полевиками и рулит..
KleoM
03-05-2008 19:20
КОЛЮЧИЙ писал:
Трям писал:
Вы оба правы... улыбка Поскольку ШИМ это все-таки тоже стабилизатор... подшучивать, дразнить Только за маркировку надо принимать не 43TI, а AIO... Получится TPS62007...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/032euwyfie92i5u7ipwkx4duq ...
Насчет второй пока не знаю...
КОЛЮЧИЙ
03-05-2008 20:24
u17 что-то из этого ряда.u20 на ШИМ не похож 3 из его ножек на минусе (питания)2-е на плюсе 2-е из его ножек идут на ножки микросхем , точнее на VDD +3.3V
КОЛЮЧИЙ
03-05-2008 21:59
То есть получается это dc dc преобразователь?Похоже на то.Спасибо.А есть мысли на счет второй микросхемы?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » КПК DOT 320.Сгорели две микросхемы.Помогитете распознать.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Notebook IBM thinkpad x30 как распознать пароль
  • Помогите распознать модель Roverbook Partner
  • ноутбук acer 5920g мать ZD1 распознать деталь
  • SMD и BGA микросхемы. Пайка .
  • Как купить микросхемы MAXIM
