Автоматика Doorhan Sectional-500
Dikosit
Гость 213.87.*.*
16-07-2011 23:33
Доброе время суток!
После грозы сгорела автоматика для ворот дорхан.
Нет ли у кого схемы привода Doorhan Sectional-500?
Сиверин Иван
17-07-2011 12:23
Пожалуйста,
http://monitor.net.ru/forum/sectional-se-500-download-32203.html
Dikosit
Гость 213.87.*.*
17-07-2011 21:26
Спасибо!
vladinet30
24-05-2015 18:53
Интересно, получилось что нибудь, или замена? Кстати у меня та же история, только в схеме несколько иначе собран бп, а именно без стабилизации 12в и как следствие все 12вольтовое сгорело и похоже зацепило и ATMEGA88V-10PU. Ресета нет( все время 0) и 8Мгц не видать, но присутствуют некоторые признаки ума, жаль не все... Кстати, может кто-то написал прошивку для него?
Дату вижу, а вдруг ответит кто нибуть...?
dsp155
25-05-2015 19:23
vladinet30 писал:
\12вольтовое сгорело и похоже зацепило и ATMEGA88V-10PU. Ресета нет( все время 0) и 8Мгц не видать, но присутствуют некоторые признаки ума, жаль не все...
замени сначала 5 вольтовую кренку. сам проц по питанию как звониться?
lermontov47
Здравствуйте!
Прошу помощи!
Полетел эл.привод DoorHan Sectional SE-500 вероятнее всего от грозы, симптомы точно как vladinet30.
В какую сторону копать.
Буду очень признателен!
Casper
09-07-2015 07:07
lermontov47 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
Djdfy
05-09-2015 07:02
Подскажите, а можно ли как-то изменить время свечения подсветки? Насколько понял по умолчанию лампа работает 3мин. хотелось бы увеличить до 7-10мин.
05-09-2015 21:53
Djdfy писал:
- переписать ПО или поставить одновибратор после пина подсветки с интервалом
Djdfy писал:
7-10мин
HaXaL
ну нашел кто нибудь прошивку?
принесли такую же железку после грозы... при нажатии бегает индикатор, высвечивает F L и все... никак не пойму. работает она или нет...
была дыра в uln2003, заменил.
is_bas
26-12-2016 14:27
Попался в ремонт этот привод. Унесло по питанию микроконтроллер.
Нашёл у соседа аналогичный привод, прочитал контроллер. Читается последовательность байт, увеличивающихся по два байта от нуля до FF. Там стоят фьюзы Lock Bit LB1, LB2. То есть прошивку нельзя ни писать, ни читать. Что интересно (для человека не в теме), есть способ снять эти блокировки. Какой же это способ? Стереть всё содержимое микроконтроллера вместе с фьюзами. Далее контроллер можно программировать как пожелаете. Но оригинальную прошивку не получить.
Связался с официальными дилерами в регионе. Предложили сначала купить прошитый микроконтроллер. Но оказалось, что в продаже их уже нет. Остался вариант купить плату целиком. На том и порешили.
Список форумов » Другая аппаратура » Автоматика Doorhan Sectional-500
  • DoorHan Sliding 800 после грозы.
  • Сигнальная лампа от автоматических ворот Doorhan (Дорхан)
  • Чертова автоматика вытяжки
  • Автоматика ворот Rib Castenedlo
  • АВТОМАТИКА ВОРОТ PROTECO НЕ РАБОТАЕТ ОТ ПУЛЬТА
