Dodge Caravan 2004 (2.4AT)
Список форумов » Автомобильная электроника
TonyZooL
07-11-2016 20:01
Здравствуйте, Господа!
У кореша случилось ЧП. Ближний свет (дальний работает) включается "с удара по блоку" под капотом, и во время движения может погаснуть. Реле на фары нет, блок предохранителей перетряхнул, разъёмы и провода проверены. Сбоку блока предохранителей пристёгивается алюминиевая коробочка похожая на ECU\EBU. Видимо фарами управляет какая-то тиристорная сборка в этой коробке. "Букварь" от машинки есть, но схема вообще куцая.
Вопрос, правильный ли ход мыслей? И может кто знает как её безболезненно вскрыть?
А то коробочку придётся вскрывать почти по "варварски" здорово закисла.
TonyZooL
07-11-2016 21:25
DAIMLERCHRYSLER PART#04748479AC (FCM-GAS)
Внутри шесть драйверов VN920D-B5, сила по входам звонится, дальше глухо. Распиновку бы разъёмчика.
TonyZooL
22-12-2016 11:33
Подымем тему.
Stasjuk
22-12-2016 22:44
Фотку бы. И что мешает прозвонить от блочка к фарам и от ручки к блоку, даташит на VND920 в сети есть, вход выход определить, я думаю не проблема. Определить какой драйвер рулит ближним и подменить его.
Сам недавно столкнулся с подобной хренью на VW Caddy, но там жила своей жизнью подсветка номера, подсветка переключателя света, виновник VNQ830.
Petro
23-12-2016 23:11
Если с удара, тогда греть пайку.
Список форумов » Автомобильная электроника » Dodge Caravan 2004 (2.4AT)
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Нужен дамп одометра Nissan Caravan 2003г
  • Программатор "hypertech" Для А/м Dodge
  • AUDI A6 2004-2005 2.4l motronik 7.1.1
  • ACURA TSX 2004 код магнитолы и аербаги
