Документация на ф/к NIKON COOLPIX 5600.
coka
02-09-2008 16:22
Возникла потребность в документации на ф/к NIKON COOLPIX 5600. Скачал архивы "репаир мануал NIKON COOLPIX 5600 часть 1" и "репаир мануал NIKON COOLPIX 5600 часть 2" разместив их в одной директории. При попытке разархивировать первый файл WinRAR требует следующий том 8153cf980d77ecd9a711dec9499d206d. Подскажите где его найти. Если это архив 2 части документации то название у него другое.
Заранее благодарен.
Shep
02-09-2008 16:31
А ты на название не обращай внимания, и ткни носом распаковщик во вторую часть, если это она - распакует. улыбка
coka
02-09-2008 17:00
Тыкаю, говорит: "Неожиданный конец архива". Ране встречался с такой ситуацией. Повторно скачивал файлы и этого было достаточно. В данном случае трижды скачивал и без результата. Вот и думаю что делать - документация оч. неужна.
Shep
02-09-2008 17:25
Тогда - ой! Возможно существует еще и третья часть архива.
retx
03-09-2008 00:38
хз сжатый RARом он на 13Мб так что эти два которые в обненнике вполне соответствуют (я правда не скачивал)
Wlad
03-09-2008 00:45
coka, Shep, прав. Только ты сделай так, первую часть переименуй в 1, вторую в 2 и укажи через проводник. Должно получиться.
Добавлено 02.09.2008 23:51
только что проверил - все открывается , так что вперед улыбка
Добавлено 02.09.2008 23:52
и ничего не указывал, само нашлось улыбка
Helis
03-09-2008 01:40
"Неожиданный конец архива" - может быть, если архив недокачан или поврежден при скачке, какой-нибудь 1 байт отсутствует и всё! Загрузи заново.
retx
03-09-2008 05:27
Helis писал:
улыбка сколько ему еще скачивать?
coka писал:
... В данном случае трижды скачивал и без результата.
Добавлено 03-09-2008 05:51
иногда при подобных проблемах делал следующее когда разархивируешь, в конце операции жмешь на паузу и файл который у тебя в папке появляется копируешь и вставляешь копию, продолжаешь операцию, архиватор выдает как обычно (ошибка СRC, или конец или что там) и тот файл исчезает а копия остается подмигивание , но не факт что она будет рабочая, хотя у меня частенько прокатывает (вот такие хитрости придумывать иногда приходится),
а еще если система мощная то на паузу нажать не успеешь, на это тоже есть кое что
попробуй если и это непоможет может тебе кто вышлет отдельно, я немогу трафик не позволяет недовольство, огорчение
Helis
03-09-2008 09:37
http://webdrive.avtograd.ru/Download/Helis/cp5600_sm.pdf
coka
03-09-2008 15:44
Спасибо всем. Мужество покинуло меня. Воспользовался последним вариантом.
Капитан Немо
08-09-2008 15:56
странно, я тоже скачал и нормально открывается
может даунлоадер портит файлы?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Документация на ф/к NIKON COOLPIX 5600.
  • Nikon Coolpix 5600 мигает AF
  • NIKON COOLPIX 5600. Зависает.
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
  • NIKON 5600
  • LCD Nikon Coolpix L19
