Ошибки в обозначении р-э элементов в разл. документации.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
17-08-2007 23:05
Тема для представления ошибок в обозначении радиоэлектронных элементов на схемах, в даташитах, на печатных платах.
Добавлено 17.08.2007 23:06
ФАН писал:
Просто жопа и всё на одном девайсе! Короче, сдох сложный транзюк KSR2003 в защите домашнего кинотеатра Samsung MAX-KJ610, а у меня такого не было. Ну дай, думаю, слеплю его по дэйташииту. Слепил, а узел ложное срабатывание выдаёт... В общем и так и сяк руками ...бся, пока соображалку не включил. Не поверите, но и в дэйташиите, и на схеме и в самой печатной плате опечатки!!! В дэйташиите не тот тип проводимости указан, на схеме тоже самое, а в печатке обозначения ног китаёзы с пьяна поперепутали - пипец, да и только!
PVV.61
24-09-2007 19:24
TV PHILIPS 100HZ шасси EM2 / чип-резистор в цепи оптрона EW а некоторых схемах 1КОм , живьем стоит 100ом.
PAVEL & Ko
07-10-2007 22:47
teledok писал:
ФАН писал:
teledok, если это сообщение не вырывать из контекста всего топика,то все не так "однозначно" как пишет ФАН и Вы цитируете.
Проблема не в datashit-е на этот транзистор а в неточностях схемы к сабжу.
zerbino
11-10-2007 13:19
Samsung MAX-KJ650. Управление вентилятором Сумасшедший!
Самсунг в этой номинации , пожалуй, станет чемпионом.
RFSerg
13-02-2008 23:05
2SA1625 в даташите (USHA India), цокол. кол-база перевёрнута! Суки!
Пардон модератору, не увидел этот "правИльный" раздел и выложил в общей теме.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Ошибки в обозначении р-э элементов в разл. документации.
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
Электроника
