DNS E71 PC7005 Не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
voroncov
26-12-2016 20:46
Не включается планшет DNS E71 PC7005. Нет заряда аккумулятора. Шим Charger 018T (A423- вторая строка), на 4 ноге нет +5в. Где теряется связь с +5в от 4 ноги до разъема usb - не обнаружил. Подключил соединение проводком от usb до 4 ноги, начал греться DC-DC преобразователь на 6-ногой ШИМ (ca2je - маркировка на корпусе). При этом на разъем usb питание подано не было, т.е. грелось от аккумулятора.
Подскажите цоколевку или даташит на эту микросхему ca2je . Поиск по инету результатов не дал.
Состав:RK2918, H5TQ2683CFR (4ШТ), T659102, RT18188CU8, ALC5621,GT811/
26-12-2016 21:06
voroncov писал:
DC-DC преобразователь на 6-ногой ШИМ (ca2je - маркировка на корпусе)....
voroncov, подскажу, если вы дадите, хотя бы элементарную часть распиновки....
VCC?
GND?
Дроссель/диод?
voroncov
27-12-2016 22:24
Часть распиновки на все имеющиеся 6 и 5 лапковые микросхемы я нарисовал, если будет возможность поделитесь информацией по расписанным микросхемам.
К сожалению, ухитрился сломать стекло, фото приложу, и если оно не просто защитное, а еще и сенсорное, то дальнейший ремонт, вероятнее всего, не имеет смысла.
Добавлено 27-12-2016 22:34
Качество фотографий, получилось плохим, пришлось в паинте снижать вес файла, иначе файл не прошел бы весовой контроль. Но в общем то, полоску трещины на самой широкой черной части планшета видно. Повлияет ли эта трещина на сенсорные способности экрана?
  Стекло.rar  429,51 КБ  Скачано: 87 раз(а)
27-12-2016 22:50
voroncov писал:
SY7208 - http://img.hqew.com/File/Others/110000-119999/113018/Electronic/201383 ...
voroncov
31-12-2016 19:22
Здравствуйте. С Новым Годом!
segor, спасибо за помощь. Что то, я так, сильно затупил и не смог идентифицировать эти микросхемы. ca2je - прозванивались накоротко 4 и 5 ноги, после снятия этой микросхемы, закоротка на 4 и 5 позиции осталась. Так что придется разбираться дальше. Микросхема с обозначением FD21A - подсветка. Микросхема с обозначением 1305 - это какой то повышающий DC-DC,точнее понять
Добавлено 31-12-2016 19:25
микросхему с обозначением S2LD идентифицировать, пока, не смог.
CYB
05-01-2017 19:41
voroncov писал:
http://monitor.net.ru/forum/smd-info-324065.html
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » DNS E71 PC7005 Не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Ritmix RMD-727 не включается
  • PMT7077_3G не включается
  • oysters Readme SB не включается
  • планшет Acer B1-711 не включается
  • не включается aser iconia b1
