[ Тема закрыта ] DNS E24D20 PCB:MP113 опознать шим
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
avtor
06-02-2015 13:37
LED TV DNS E24D20.
PCB:MP113 REV:1.3 Model;MP113TH-50 нет запуска, неисправна шим IC1 код на борту LSP 36 96. Интересует тип и/или аналог данной микросхемы.
Vladislav_
гуляйтигр
06-02-2015 15:18
avtor, SG6848T примерь
aasa
06-02-2015 16:18
LD7536MBL marking code LXP36R,MXP36R<MyR36R,EP36R и т.д
06-02-2015 18:30
avtor, схема не дФцит и по шестилапым в Энциклопедии информации море ...
master-X79
06-02-2015 19:16
avtor, во вторичке проверь 431ю и диод шотки...
avtor
09-02-2015 10:04
Купил 2 шт. SG6848T. Поставил, запустился на нагрузку, работает стабильно, но напряжение идёт завышенное 8 и 18 вольт. Был другой блок AY036P c IZUMI TLE19H400B с битой шим KrP36R. Поставил и аналогичная ситуация идёт повышенное напряжение порядка 20 вольт. Вопрос стоит ли пытаться подгонять напряжение до нормы либо искать другую шим. Номиналы элементов схемы практически совпадают с datasheet SG6848T ( кроме конденсатора идущего на 2 ногу 1n или 4n7).
09-02-2015 10:22
avtor писал:
avtor, ты изучи как работает TL431 и её аналоги , а потом берись за ремонт ...
PS: в той схеме что ты приложил есть ошибка вот в этой части , так что проверяй резисторы делителя R45,R50 + R52
aasa
09-02-2015 12:29
avtor,rammer правильно пишет по стабилизации Uвых. TL431 и её обвязку с оптопарой проверь-заменой.
12-02-2015 19:20
avtor, тему кто закрывать будет ? Скоро раздача карточек ...
avtor
14-02-2015 11:14
aasa писал:
Это сделано в первую очередь. Хотелось узнать, что SG6848T является аналогом (замена без доработки схемы и изменения режима работы микросхемы). Напряжение понизил, уменьшив сопротивление R51. Оба блока заработали нормально. Всем спасибо.
PS: Ремонтом занимаюсь 30 лет, опыта и знаний на жизнь хватает.
Заявления ,,ты изучи как работает TL431 и её аналоги , а потом берись за ремонт ...`` отбиваю всякое желание участвовать в работе форума.
14-02-2015 11:44
avtor писал:
avtor, вот эти слова
avtor писал:
красноречиво говорят о том , что ты не знаешь как работает TL431 , R51 в схеме ограничивает ток светодиода . А напряжение на выходе БП задаётся
rammer писал:
R45,R50 + R52
Так что в учи букварь хоть и
avtor писал:
И если ты считаешь что твоя писанина в разделе "КУПИ -ПРОДАЙ" является работой на Форуме , тогда да ... это Великое участие в работе Форума
avtor
14-02-2015 17:02
А если не по букварю а по школьному курсу физики.
Определяющим для выходного напряжения блока является ток светодиода оптопары.В чём разница уменьшить напряжение на катоде светодиода резисторами R45,R50 + R52 или повысить напряжение на аноде резистором R51? Ток светодиода в обоих случаях будет одинаковый. Объясни неучу что не так.
14-02-2015 18:19
avtor, это тематика. Тут работают специалисты, которые сами могут разобраться в теории.
Закрыл.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » DNS E24D20 PCB:MP113 опознать шим
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Horizont24LCD25DM опознать DCDC
  • FA7M4S120C4LVO.1 Опознать элемннт
  • SUPRA, STV-705 опознать элемент Q5
  • ORION LCD2627, опознать ШИМ
  • BBK 1929S Опознать ШИМ на T-con 185WA03S
