AZi Участник Сообщения: 57
китайский портативный двд/тв/игрушка DNS-808T
SPHE8281D
SA5954
работает все кроме двд, первичный осмотр выявил оборванный шлейф к голове, шлейф менял, голову подкидывал - никакого эффекта - синий экран голова не светит не двигается и не уезжает в ноль, на 28 ноге (STDBY) SA5954 всегда ноль..
на конопку которая смотрит на крышку диска плюс идет только в режиме двд..
проц теплый, питание нормальное вроде (3.15В, 4.9В), ощутимых пульсаций нет.. |
serge47 Участник Сообщения: 777
на SPHE8281D вроде должно приходить 3.3в и 1.8в. |
1,8 не проверял, 4.9 это вместо 5В у SA5954
тк во всех остальных режимах он работает нормально то дело уж явно не в питании..
вот вопрос - чем должна питаться SA5954 кроме пяти вольт, я там три питания насчитал и все по пять, двенадцати ни где не должно быть? |
| AZi писал: |
| Всёже проверь 1.8 в Судя по даташиту на 8,9,21 должно быть 5 в.
Добавлено 04-03-2008 00:09
Вот ещё эту схемку посмотри
SA5954.rar 254,55 КБ Скачано: 68 раз(а)
high-tech_car_d.zip 446,97 КБ Скачано: 64 раз(а)
8,9,21 есть +5
1.8 щас гляну..
Добавлено 04-03-2008 00:18
1.8В норма
Добавлено 04-03-2008 00:46
на 45 ногу проца кнопка от крышки диска доходит, но он на нее ни как не реагирует, на входах 5954 есть какаято постоянка порядка 1В, на выходах - по нулям..
на 28 ноге 5954 по прежнему ноль, независимо вообще ни от чего..
может прошивка гонит? |
HZZ Гость 213.228.*.*
Abba Участник Сообщения: 310
AZi, сколько раз говорилось о китайской чудо технике
ПРОПАЙКА,помогает почти 80% случаев.
и ещё сопли висят на выводах проца.
потом уже надо начинать в обычной последовательности |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 668
Это точно,что пропайка решает много проблем.Только что пропаял проц феном и двдишка заработала(до этого полный труп,только подсветка горела). |
