Никто не пробывал лечить на уровне модуля? Проявление дефекта СМА - вместо реверса при стирке - циклическое включение высоких оборотов в одном направлении. Сейчас буду прозванивать реле и цепи управления ими.
Добавлено 08.01.2007 10:15
При подаче питания +24В на модуль (отдельно от СМА), оба реле срабатывают и остаються в этом положении.
