DMC-FZ5 не выдвигается оптический блок
g578
12-04-2008 11:00
Проблема в след-ем. При в ключении аппарата оптический блок не выдвигается, на дисплее присутствует размытое изображение. Посте пары секунд аппарат пишет стандартную фразу - "снимите крышку и нажмите >"
Подстановка исправной оптики проблему не решила. Firmware update до версии 1,06 и переливка ПО с исправного аппарата тоже ничего не дала. Кто сталкивался с подобным?
Добавлено 12-04-2008 11:10
забыл добавить. Если оптику механически выдвинуть, затем собрать аппарат и включить, то он как положено задвинет её обратно и после этого всё повторяется.
deltov
12-04-2008 13:05
Если логически, то остаётся неисправная плата. Такое бывает.
g578
12-04-2008 15:08
да то что плата - понятно, что-то в последнее время часто с панасом это случается. Интересует местоположие драйвера оптики. Есть одна полудохлая плата на разбор, попробую с неё поставить.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » DMC-FZ5 не выдвигается оптический блок
  • фото Sony DSC-P200 как очистить оптический блок?
  • CANON S70 выдвигается оптика
  • HP Photosmart M517 не выдвигается объектив.
  • Фотоаппарат OLYMPUS wide 100. Не выдвигается вспышка.
  • olympus fe-280 не выдвигается до конца обьектив.(не падал)
