Rope Участник Сообщения: 671
Имидж менял ,все проходит прекрасно ,но никаких спутников нет ,да и пункт "поиск" в меню настроек отсуствует. Залил спутники через LAN ,ничего !? Может проц тюнера не находит ,по схеме где выводы I2C шины тюнера -подскажите плз. Или лоадер менять все таки ? |
martin-el Участник Сообщения: 42
у тебя нерабочий вч блок а точнее STV0299B |
Хотите сказать ,что нет обмена данных меж STV0299 и процессоре ,но причина тому может быть не только дефектная МС тюнера ,проверю обмен данных и отпишусь. |
питание 3.0 вольта на stv0299 проверь |
Nels Участник Сообщения: 155
Rope
именно нет обмена между процем и STV мне встречалось -обрыв пистонов , прозвони всю связку подозрительных местах пропаяй |
Да ,снял плату ,снизу ножки тюнера настолько длинные остались ,что две оконечные согнулись и думаю закоротились. Вырезал бокорезами весь излишный "материал" ,пропаял внутри тюнера несколько сомнительных паек выводов ,запустил-поиск в меню есть ! И обмен по квадратной шине появился ,а прежде его не было. Спасибо всем о советах !
Рано обрадовалься ,после сканирования спутника ,нашел все программы , но до просмотра не дошел и опять пункт поиска исчез ,будем искать еще непропаев !
Все таки ,думаю я на верном пути ! |
Rope
пропаяй диод который в ВЧ блоке снизу. |
Если можно ,немножко подробнее ,где етот диод находится ?
1. На основной плате под тюнером -там виден один черный типа 4ХХХ ,SMD.
2.С другой стороне платы на которой смонтирован сам тюнер -но там нет доступа ,нужно весь блок снять
или 3 .На спине платы тюнера -та которая в коробке ,да мне кажется там елементов нет ?
Прилагаю 2 сьемки /извините о их плохую разрешающую,они сделаны с SE W200/
сэм5 Участник Сообщения: 357
| Цитата: | | пропаяй диод который в ВЧ блоке снизу |
Это надо делать при отсутствии напряжения настройки-30 вольт.И не только диод а и LT1615 и всю обвязку.Но при этом список спутников присутствует.
Rope, какой у тебя ВЧ блок стоит? |
Блок Alps BSBEI-706A ,кажется 30В есть,пока пункт поиска появился но нет залочки ,кажется еще связи тюнер-проц нарушены ,буду искать !
Напряжение настройки 30В и не меняется ,кажется TDA8060 не работает ,пробовал настраивать потенциометром-да нет,ничего не находит ,а TSA5059 дает 30В на выходе ,когда нет на входе частоту с VCO ,оно в 8060 находится ,все перепаял -ничего ,кажется и здесь входной блок буду вынужден менять! |
msat Предупреждений: 1 Сообщения: 169
У меня два уже DM-500S с блоком PSBE1-702A и одна проблема отсутствует меню настройки на спутники,смена имиджа не помогла,пропайка и замена всех электролитов возле тюнера тоже,закороченный полевик уже давно,с С725 пляски пройдены, светодиод теперь возле тюнера тоже не светится, питание на ALPS 5 ноге 30 вольт присутствует, что ещё менять ? |
Пробуй лить эреже имидж.Должно попустить.Сегодня такой же поднял.Хотя причин может быть несколько.Включая связи проц-тюнер,stv0299 а так же загрузчик(тогда джига). |
