DM500-S проблемма при смене ПО
Rope
17-10-2008 18:51
Стоят два Дрима у меня ,при смене ПО прогой Dream UP выдают сообщения как следует :
1.Дрим
18:19:21 Uploading file to box...
18:28:33 calculating CRC32 on STB...
18:28:34 erasing flash...
18:29:01 box is flashing from its memory...
18:29:49 calculating CRC32 on STB's flash...
18:29:55 ERROR, CRC32 on flash from box not equal local CRC32!!
Другой Дрим
18:33:01 Uploading file to box...
18:42:14 calculating CRC32 on STB...
18:42:14 erasing flash...
18:42:38 box is flashing from its memory...
18:42:55 calculating CRC32 on STB's flash...
18:43:01 "flash erase"...
18:43:07 ERROR, flash-erase failed, box will be unusable now!!
Ошибки повторяются при каждой попытке записи ПО.
Утром на тот же компютер успешно записал третый ресивер ,думаю комп к ошибках непричастен.
Может кто нибудь встречал ети ошибки и знает их причину ,прошу поделиться опытом . Спасибо !
сэм5
17-10-2008 22:33
А ты случаем не через USB-COM шьёш?
Rope
18-10-2008 08:35
Нет ,у меня специально для прошивки старенький MMX200 сидит ,с отдельной платой ISA для RS232 ,чтобы легче менять буфферы при дефекте ,но работает неплохо . Как написал выше другой дрим прошился без проблемма.
ОПТОН
18-10-2008 13:54
могет страна рождения виновата те копия дрима не офф
до этого были одинаковые версии
сэм5
19-10-2008 07:45
Попробуй другим Dream up-ом.Иногда бывает такое.Потом если не поможет померяй напряжение 3.3 5 2.5 1.8 вольт.В дриме есть контрольные точки подписанные.Какой имидж заливаеш?
Добавлено 19-10-2008 07:47
Скорость порта в компе и в dream up-е должна быть 115
Rope
19-10-2008 13:36
Заливаю GP440 без бомбы ,настройки порта не трогал ,DREAM-UP пробовал две версии ,склоняюсь к хардуерную проблемму ,напряжения смотрю осцилоскопом . Может и кз где то ,или обрыв ,буду смотреть микроскопом.
П.П - Пока удалось определить причину первого деффекта -bad CRC -непропай флешки 28F640 . Плата приемника с нестирающейся флехи выглядит перфектно ,будем искать далее.
Наконец заменил флешку с другого Дрима и все пошло.
Список форумов » Спутниковое TV » DM500-S проблемма при смене ПО
  • DREAMBOX DM500-S двоится изображение!
  • DM500-S не подает признаков жизни
  • Dreambox DM500-s губит транспондер
  • DreamBox DM500-S сетевая после грозы.
  • DM500-S В меню нет пункта "поиск"
