Strong DM-2100 + Open Box X600...недружат!!!
saltison2007
09-04-2008 11:36
При первом проверочном включении все заработало, вертелся в обе стороны на 75 гр. и команды с пульта тоже выполнял....и так мин 5--7...потом !кранты!....при вкл. зел. засветился ресивер в этот момент пару сек грузится, потом светодиод мотора гаснет и все по кругу.....такое впечетление что мотор как бы подкорачивает по питанию, или ток потребления в первые доли сек. ресивер нетянет....хотя при первом вкл. все работало.....подавал мотору 12 в. от внешнего...работает...какие будут соображения....!!!??? Прошу помощи
serg71
09-04-2008 13:23
Ну какие соображения - ток мотора измерить , и вероятнее всего бп ресивера , проверить нужно на другом ресивере.
saltison2007
09-04-2008 18:24
тему можно закрыть....неисправность удалось устранить повышением нап. питания до 3.4в....7.5в.....12.7в...25в...32в ...путем замены R924, R926 на подстроечный
Список форумов » Спутниковое TV » Strong DM-2100 + Open Box X600...недружат!!!
  • мотоподвес Strong 2100
  • Strong DiSEqC H-H MOTOR SRT DM 2100
  • нужна прошивка ATMEL 93c46 для мотоподвеса STRONG 2100
  • OPEN FOX
  • open Fox 4100+
