DLP SAMSUNG SP50L3HXX/BWT- нет запуска
Sanyk
13-04-2008 16:01
При включении моргает индикатор LAMP. после нескольких попыток запустится,выключается в дежурный , и моргают все индикаторы непрерывно -LAMP. TIMER. STANDBAY . Меняли лампу, думали она, но при принудительном запуске она великолепно светит. На блоке питания были проиведены замеры на соответствие напряжений и пульсаций, все соответствует, кроме напряжения 70в, оно 62в, но пульсаций нет кондер целый,диод тоже, думаю так должно, на плате UB DETECT проверен датчик темературы, концевик крышки,
вентилятор обдува лампы, вентиятор платыDMD, проверен режим на этой плате IC101 в нее заходят сигналы с датчиков, на 4 ноге высокий уровень, сигнал по схеме AN1 ERR -вентилятор по идее но какой, вижу только 2, может в оптоблоке . Раза два запускался,было изображение, но не управлялся, звука не было, потом выключалась лампа, но схема в рабочем режиме, на балласт на вывод синхронизации 2 снизу поступают импульсы, а когда пытается запустится их нет, может не запускается двигатель светофильтров, дайте совет
sasauma
14-04-2008 10:01
Вытащи лампу и увидиш крутит колесо,если не крутит тогда проблема в нем или dmd
Sanyk
14-04-2008 11:47
Снял лампу, в тонели не видно вращения светофильтра, или визуально нельзя увидеть, просто никогда не приходилось смотреть,подскажите,и что там за двигатель, можно его самому посмотреть,
Sanyk
14-04-2008 16:32
Дошел до платы DMD,IC704 - A8904SLB, на нее 12в приходит, а снее на обмотках ничего нет, либо негодная, либо нет сигнала на включение, или сразу срабатывает защита,если такова есть,кто что думает, поделитесь,да еще на ногах 21,22,23 -высокийуровень 4 в
Maxbin
14-04-2008 16:37
Color wheel (цветное колесо) применяется разных видов.
Должны быть слышны высокие обороты мотора. Проверить вращение легко и не вынимая лампы.Надо сесть скопом на выход оптопары ( датчика вращения) и увидишь прямоугольные импульсы.
Sanyk
14-04-2008 17:19
двигатель не вращается, смотрите выше, уперся в драйвер двигателя, на обмотках нет напряжения, иногда включается, и лампа включается, неисправность может и в плате, а может подклинивает двигатель и срабатывает защита, но скорее пропадает управление, в рабочем состоянии на 21 н -4в,а на 22 и 23 -0в , на двиатель когда не запускается даже кратковременно не поступает напряжение
Sanyk
15-04-2008 10:59
помогайте, добрался до двигателя колеса, нормально от руки вращается и делает несколько оборотов, пробовал подключить к плате не дернулся даже, значит в плате, датчик оборотов работает, управление на драйвер с DAT1000 , кто знает если отключить кабель LVDS,будет работать блок DMD самостоятельно,хотя бы временно, зажигается лампа без него,или нет
Добавлено 15-04-2008 11:34
насчет кабеля вопрос снимаю как дурацкий, там же все управления, насчет иммитации c датчика оборотов подавал импульсы с генератора -лампа горит, все упирается, в двигатель, а вернее в управление, дело в том было такое -телевизор заработал нормально минут 10 ,а потом выключилась лампа, но звук остался телевизор работал пока не выключил,значит логически все блоки СВЯЗАННЫЕ С ШИНОЙ ЦИФРОВОЙ ДО БЛОКА DMD РАБОЧИЕ, и неисправность именно в нем или необязательно, на драйвере я писал изменяются режимы на22 и 23 ногах когда двигатель не работает там высокие уровни, а при рабочем -низкие, идут с DAT1000 но что дает команду навыкл двигателя не пойму
VS
15-04-2008 14:55
Sanyk,Эта штука называется ASSY COLOR WHEEL. p/n BP96-00674A <Air Bearing Type motor>
Life time : over 30,000hrs
On/off : over 50,000 times
Good Vibration & Noise
Sanyk
15-04-2008 15:23
Вв думаете что все-таки двигатель, но он не делает попыток даже вкл, подключал к винтуот компа, он там пытается вкл, но там немного нетак обмотка и поэтому не крутит, я думаю здесь что то другое, может я ошибаюсь,
Sanyk
15-04-2008 16:50
Просветите, что за зверь стоит сзади оптики, на платке написано TINT AKTUATOR HANSOL C .если смотреть в оптику та его видно , на нем напряжение 33в, а звонится как кондер, подписаны на плате полярность
VS
15-04-2008 18:47
Sanyk, AKTUATOR это блок с управляемыми микрозеркалами.В данном слачае, электромагнитного принципа.
Sanyk
16-04-2008 12:20
Если электромагнитного принципа то должна быть катушка, я так понимаю, а там не звонится цепьвообще, при подключении омметром показывает зарядку как емкости и в бесконечность.
При измерении шин - там 3 шины - шина контроля датчиков, шина DMD., шина ауди, информация с которых подается на ЦП, шина контроля датчиков работает постояно и в дежурном режиме,и в рабочем, а остальные при переходе из дежурки времено, видно в какойто плате неисправность сам определяет, может сбилась память, и в памяти нет опций необходимых устройств,и ЦП выдает на отключение, хотя зта версия мало вероятна, так как он иногда вкл, кто как думает
Sanyk
17-04-2008 11:16
Знатоки , кто скажет ,что за датчик или вернее исполнительное устройство -актуатор,и как его проверить и может себя вести телевизор как описано из за него, кстати на нем напряжение 58в, а по схеме 70в, но диод и кондер в порядке, стабилизатор тоже,именно на него подается 62в вместо 70 по схеме или зто не существенно , оно ведь все равно регулируется IC 200-OPA452
VS
17-04-2008 11:37
Sanyk, Посмотри почту.
Sanyk
17-04-2008 12:50
Напишите на адрес - , тот адрес не действителен
SANEC
14-05-2008 16:56
После замены блока DMD все заработало нормально, но нужно регулировать в сервисе, некоторые позиции, но не могу войти в сервис, стандартным набором на пульте, может там нужен специальный пульт, или почему нельзя войти в сервис, ведь все работает,все функции телевизора выполняются, подскажите , кто сталкивался с подобной проблемой, не обязательно на таком телевизоре
kvant
14-05-2008 17:07
Надо быстро нажимать кнопки. Не всегда с первого раза получается войти.
Оленевод
Оленевод
14-05-2008 17:11
SANEC, Чё под новым ником ?
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » DLP SAMSUNG SP50L3HXX/BWT- нет запуска
  • Проэкционник Samsung SP50L3HXXBWT шасси L62B не вкл.
  • Нет запуска LCD Samsung LE40A856 Ch. N59E
  • LCD ferguson FL17DX5-нет запуска бп
  • Генератор для запуска монитора без системника (на PICe)
  • LE26, 32 и т.п. SAMSUNG
