DLP - LG RE44SZ20RD? месяц после ремонта БП проблема.
FBTron
12-09-2007 14:04
Снизилась резко яркость, а по диагонали, на изображении, с левого верхнего , в нижний правый угол идет полоса, шириной 8-9 см, в которой нет синего. Т.о. она желтая.
Меню тоже потеряло яркость.
Еще несколько месяцев назад заменял на нем лампу. Сейчас лампа - ок.
В блоке питания была замена STRF66..., (не стартовал основной питатель) - сейчас тоже нормально пашет.
Подозреваю слет прошивки. Кто что думает?
DIMKA1969
12-09-2007 16:50
Проверь крутится ли цветовое колесо, может, просто, от пыли заклинило.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
12-09-2007 17:02
Если бы колесо заклинело он вобще бы не включился. Можно ли глянуть фото неисправности?
DIMKA1969
12-09-2007 17:25
Согласен, но что-то в голову больше ничего не приходит. улыбка
FBTron
12-09-2007 19:28
Блин, яркость стольмала, что фотка думаю не получится, попробую
  Resize of P9120010.JPG  36,46 КБ  Скачано: 195 раз(а)
  Resize of P9120011.JPG  71,6 КБ  Скачано: 171 раз(а)
  Resize of P9120012.JPG  78,93 КБ  Скачано: 160 раз(а)
Morris
13-09-2007 02:04
Похоже на "световую трубу" (Light Tunnel), партнамбер 3680v01001b .
В обменник выложил инструкцию по замене Light Tunnel
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mb-02ja-mb-02jb-re44sz20rd-re44 ...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-09-2007 08:49
Да, фото не очень удачные, может и световой тоннель, в принципе можно снять кожух в который лампа вставляется и заглянуть в него скорее всего какоето стекло провисло.
P/S/ А края растра ровные?
FBTron
13-09-2007 12:13
фото конечно неудачное - изображение еле видно в темноте, выдержка 1 секунда.
края растра вроде ровные, а вот края полосы - как у плохо обработанного предмета, как у секла обработанного грубым камнем со сколами. В полосе нет синего, т.о. полоса желтая.
А что значит стекла повисли, зависли?
KUPER
13-09-2007 14:29
FBTron писал:
4 зеркала склеены между собой образуя тунель.от нагрева клей разрушается. вскрой да проверь тунель стоит после колеса.
SVAYKIN
13-09-2007 15:13
KUPER, стопудово недавно клеил туннель в китайском проекторе.FBTron, Фото неудачное.
FBTron
13-09-2007 18:21
Да парни, Вы оказались правы.2 зеркала из 4х отвалились, при этом на всех четырех со стороны лампы выжжен метализированый слой(зеркало), если так, то тольеко новый.
Тогда проконсультируте, скока это удвольствие стоит, имею ввиду туннель
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-09-2007 09:27
3680V01001B GSZ LENS PLUS LENS RE-44SZ21RD LIGHT TUNNEL 53,11$ улыбка
RafikM
17-09-2007 11:20
можно его просто убрать, разницы в изо я не заменил.
KUPER
17-09-2007 21:53
согласен.Но в этом месте свет будет рассеиваться.
FBTron
из метала попробуй спаять.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » DLP - LG RE44SZ20RD? месяц после ремонта БП проблема.
  • PHILIPS mod.42PFL7662D/12 инверторLC42WU5 ,после ремонта-зуд
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Вопрос о сроках негарантийного ремонта
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
