DKdigital неработает
Список форумов » DVD
Juriks
02-07-2007 11:32
Мой DKdigital dvd-352 перестал работать.Микросхемы обычние MT1379AE,MT1336E, flash AT49F8192A, eeprom 24C08,память VT361716T-5, звук CS4340, моторчики D5954 и т.д.
Включяю нажимаю любую кнопку, на экране появляется надпись HELLO, немножко зашевелится линза от лазера и всё виснет.
Блок питания проверил даже заменил электролиты на главные 5V 3,3V 2,2V . Пробовал менять прошивку, тоже самое. Проверил eeprom,flash. Посоветуйте на что еще обротить внимание.
kulibin2
02-07-2007 11:38
попробуй поменять двигатель вращения диска (тема стара как свет)
Igor_xxx
Кагульчанин
02-07-2007 11:38
Несколько digitalов приходило с такой неисправностью, оказалось несправность в SP двигателях, но при этом бп скакал.
killertv
02-07-2007 11:38
Ram,движки +кнопка "Поиск".
Igor_xxx
Кагульчанин
02-07-2007 11:39
kulibin2, опередил.
Juriks
02-07-2007 13:41
Ram какбы нормально,кнопки тоже, двигатели проверял с отдельным питанием кажется крутятся нормально, как их ещё проверить ? Ещё замечание: если открыть лифт от компакт диска и включить, то невключается вообще нету HELLO, что так должно быть?
kulibin2
02-07-2007 13:49
та меняй все 3 двигателя . проверяются потребляемым током .20ма должно быть .но иногда ток в норме а движок просто не набирает нужные обороты . так что МЕНЯЙ ИХ !!! злость
Juriks
02-07-2007 21:43
Поменял, всё равно тоже самое, пахоже пайдет на запчасти...
Список форумов » DVD » DKdigital неработает
  • LG DS564X неработает
  • DVD XORO HSD 300. Неработает каретка CD.
  • DVD LG DKS-6000 неработает микрофон
  • двд ROLSEN RDV-730 неработает open&close
  • Д/К SAMSUNG HT-P1200 неработает усилитель
