ДК DK1015S проблемы со звуком
Список форумов » DVD
smd
20-04-2008 06:29
Доброго времени суток всем! Проблема такая попался этот кинотеатор на выходе полный хаус в одном канале егромкость регулируется в другом постоянно на полную в третем вообще тишена и тд. первым делом решил прошить прошиваки брал разные и с монитора и с сайта BBK но проблема не устранилась. решил тогда обнулить ееепром 24с02, после её обнуления звук во всех каналах стал одинаковый но всё раыно не урегулируется вывод сделал чвто ееепром надо не обнулять ва прошивать родной прошивкой только вот проблема где же скачать её (прошивку).
На задней стенки домашеика есть стикер на нём указана версия 4.10 а на плате где установлена сама ееепром есть стикер с версией 3.3 чему верить? улыбка
Видеотехник
20-04-2008 10:25
smd, завтра приду на работу, если клиент не забрал, скину прошивку.
el-service
20-04-2008 12:12
smd,
А в SETUP сброс делал? Их там два.
AVICom
20-04-2008 13:50
el-service писал:
Это больше похоже на правду чем
smd писал:
Видеотехник
21-04-2008 11:32
smd, аппарат забрали в субботу, попробуй как сказал el-service,
smd
22-04-2008 14:10
Ребята всем спасибо за уделённое ваше мне врем, а проблема решилась путём сброса через меню и всё встало на свои места. улыбка
Список форумов » DVD » ДК DK1015S проблемы со звуком
  • Дом. кин. BBK DK1015S, проблемы со звуком.
  • По вопросу - ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • Vitek 4018 проблемы со звуком
  • ODEON DVP-360 проблемы со звуком на некоторых левых DVD
  • Дом.кинотеатр Thomson-Scenium 950.Проблемы со звуком!
