ВВК DK1015S не читает DVD диски
Список форумов » DVD
SWEZIST
10-10-2008 19:22
чип МТ 1389, головка SF-HD62. Была проблема с блоком питания - отремонтировал. Перестал читать DVD. При неосторожном ремонте сгорел СD лазер. Заменил SF-HD62. СD работает , DVD нет. Но DVD лазер слабо светится и после нескольких попыток чтения раскручивает диск на макс. скорость большую чем при чтении СD. Поможет-ли в етом случае увеличение тока DVD лазера? В старой головке DVD лазер светился гораздо ярче новсе равно DVD нечитал.
мастер-ломастер
10-10-2008 19:30
SWEZIST, а движок улыбка
SWEZIST
10-10-2008 19:41
Какой? Шпиндель? CD работает.
АНАТОЛИЙ О
10-10-2008 19:43
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
Какой? Шпиндель? DVD работает.
как работает??????????
SWEZIST
10-10-2008 19:49
Извиняюсь CD работает. Подскажите разная-ли скорость вращения CD и DVD дисков в режиме чтения?
АНАТОЛИЙ О
10-10-2008 20:10
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94445
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596
YuriV
10-10-2008 23:29
SWEZIST писал:
Да, разная. При чтении DVD скорость вращения диска выше. Это поможет в ремонте?
игорь анат.
11-10-2008 08:45
[quote="SWEZIST"] Заменил SF-HD62. СD работает , DVD нет. А пикап новый поставил? Если БУ, то может в нем ДВД лазер дохлый?
Anatolitu
11-10-2008 09:07
Похожую тему создавал я, у меня DV111SI был, я так же менял шпиндель с каретой, оказалась заводская каретка стоит выше чем те которые я ставил, попробуй отрегулировать рельсы, возможно поможет., (у меня тоже ДВД не читал а СД читал).
Васисуалий
11-10-2008 09:39
YuriV писал:
Возможно, что поможет! У меня были случаи, когда из за дохлого двигателя CD читался а DVD нет! И еще стоит внимательно проверить расстояние между головой и диском, у CD и DVD немного разные фокусные расстояния и может быть DVD оказывается за пределами фокуса?
214837
11-10-2008 09:56
Васисуалий писал:
Совершенно верно.У DVD диска расстояние больше.И к тому же у двухстороннего диска расстояния разные.Бывают ситуации,когда фокус на грани,одну сторону нормально берет,а другую ноль.И вообще,для ремонта у меня полный комплект всех разновидностей дисков и аппараты после замены головы пргоняю на всех.Я думаю не сложно отдельный боксик завести.
Verya
11-10-2008 11:27
SWEZIST, возможно лазер попался бракованный, попробуй ещё раз подставить.
SWEZIST
13-10-2008 21:32
Да, разная. При чтении DVD скорость вращения диска выше. Это поможет в ремонте?[/quote] Даже очень YuriV !!! При попытке чтения DVD дисков на высоких оборотах слышны посторонние шумы из шпинделя.
Добавлено 13-10-2008 21:56
Еще уточните пожалоста "пикап"-механизм в сборе?
Добавлено 13-10-2008 22:07
Теперь понятно двигатель, рельсы, фокус. Сумею-ли???
ds-fear
13-10-2008 23:02
рельсы трогать не советую - оставь напоследок
особенно если опыта немного
самое вероятное - лазер или шпиндель-двигатель
ну и шлейф, само собой
SWEZIST
13-10-2008 23:32
ds-fear Рельсы трогал так как менял головку , а шлейф вроде ничего так как СD читает и есть свечение DVD лазера. Хотя полной уверености в исправности DVD лазера тоже нет. Еще вопрос: может-ли от перепада напряжения в сети слететь прошивка (веть ремонтировался блок питания) ?
IVS
14-10-2008 05:08
SWEZIST писал:
Прошивку не трогай Лазер подкинуть не мешало бы что-бы исключить.
Рельсы выставляються что-бы растояние от линзы до диска приблизительно 2мм по всему перемещению
214837
14-10-2008 06:41
SWEZIST писал:
Необязятельно их трогать,нужно открутить нерегулируемый винт и вытащить рельс,а когда ставишь-наоборот(учти на будущее).
Попробуй определиться по следам контровки на винтах,примерно.А потом конкретно на дисках и крути не более + - 15 минут ! К стати ,проверь чтение СД диска после середины-он у тебя явно должен сбоить.
YuriV
14-10-2008 22:46
SWEZIST писал:
С вероятностью 99,9%-нет.
ds-fear
15-10-2008 23:58
шлейф всегда проверяю заменой - светится не значит работает
рельсы, как тебе сказали, при замене трогать не нужно - теперь регулировать будешь полдня
самое вероятное - лазер или шлейф... потом шпиндель мотор
потом уже электроника
kineskop
16-10-2008 16:53
Скорее всего высота рельсов. На большинстве ВВК c 62-й головой все три регулировочных винта стоят на 2-2.5 оборота от полного закручивания. Если закрутить полностью, будет читать только CD. Шлейф лучше конечно заменой проверить
heen
16-10-2008 19:48
Было заявлено - DVD лазер светит слабо. Не очень понимаю, но, если правильно, то pick-up, train & more.
SWEZIST
16-10-2008 21:34
Извиняюсь всем спасиба . Апарат отдал по требованию владельца. недовольство, огорчение
(клиенту нада гарантию видите-ли, а я недал. Вот так...)
Список форумов » DVD » ВВК DK1015S не читает DVD диски
  • BBK DK1015S не воспроизводит диски.
  • DVD BBK DK1015S. Не читает DVD и CD.
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
