Звук DK в TV17 - решение через прямой доступ в память -NVM
Список форумов » Телевизоры
svan
Клетчатый
18-09-2006 20:32
Задолбали конверторы - рычат на кабельном и нет стерео.
Мысль такая - при установке в сервисе МУЛЬТИ проблема в том ,что меняеться тип тюнера и то ли вообще не ловит,то ли ловит не все.Фишка в том,что этот режим наверняка меняет байты в памяти для программирования тюнера и МСП.Посмотреть после этого память через NVM,вычислить что изменилось и какие байты отвечают за тюнер,какие за звук ,а потом вернуть режим звука на место и через прямой доступ в память поменять только опции,которые отвечают за звук.Хотелось бы прежде чем лезть в память узнать мнение коллег по этому поводу.
sergiy
18-09-2006 23:00
Когда -то пробовал , но ввиду большого количества вариантов и малого шанса на успех, забросил это дело. Но конвертор я всё равно не ставлю. Меняю ПАВ , включю ДК по известной технологии и прошу клиента не запускать автопоиск, а так зук отличный.
svan
Клетчатый
18-09-2006 23:45
sergiy, при таком методе иногда глючит звук при включении и не все кабельные каналы ловит.
Кстати ты этот метод имеешь ввиду
Заходим в сервис . Переключаем опцию BG на MULTI . Запоминаем ОК .
Выходим из сервис режима . Выкл-вкл ящик . Нет останова при поиске , нет нормальной синхронизации - но есть в таблице настройки стандарт DK . Запоминем один канал или несколько каналов с стандартом DK .
Запоминаем .
Опять заходим в сервис режим . Опять возвращаем на BG с MULTI . Запомнить ОК .
В результате получаем те предыдущие запомненные каналы с стандартом DK .
Клонируем их - в нужном количестве - сколько надо - и просто настраиваем телек на программы .
Кстати,у меня сейчас стоит ТВ17,включил в сервисе мульти,поставил тюнер 5002мульти,перезапустил и поиск есть и дк.
Версия прошивки Y4.5E.Интересно,а вообще кто то собирал особенности поведения разных прошивок?
genam
19-09-2006 07:37
В принципе подход верный, я в смысле софта ,просто каждый mspxxxx требует корректного софта
именно под себя .Зачастую меняя процессор звука .вроде бы дефектный ,на другой по серии , работает в другом телевизоре .Schneider tv17 очень капризен по звуку, и если нужна функция стерео, то вешалка кажеться неотвратимой. Стабильно работает при 1 изменении сигнала сброса. 2 Изменении серии например в tv17.6 MSP3401G заменен на MSP3410G.3 Пропай пистонов I2C и питания.4 Применение простых конверторов. 5Увеличение сигнала SIF путем поднятия коэффициент а усиления .А вообще телевизор уже старый в Польше на заводе предлагают партии шасси по 30 бакинских
и голову ломать на разработку или шаманство нет уже смысла , по экономическим соображениям.
sergiy
19-09-2006 09:15
Звук у меня был всегда отличный , и на кабельном в том числе. Возможно ты не менял ПАВ , т.к. процедура выпаивания тюнера и фильтра довольно трудоёмкая. А удорожать аппарат заменой тюнера и софта нет смысла , особенно при их массовом поступлении в ремонт от возильщиков БУ. Сейчас идёт их меньше , а раньше HR8196 был главным в заказах на ТДКС , как впрочем и HR8320 той же фирмы.
agent007
19-09-2006 10:26
Пробовал когда то сравнивать дампы , в одной ячейке меняется число при мульти , но если его поменять тогда проц не понимает тюнер.
Вообще даже на шасси в котором мульти стандарт звук бывает пропадает на некоторых каналах , это болезнь всех этих шасси.
Юрец.М.
19-09-2006 11:02
svan, Soft Y4.5E. Box VPC3230D.SDA9401. DDP3310B F6.
Aud: MSP3410. Tuner Temic6002 PH5
Это вариант заводского аппарата MULTI.
Так что если есть возможность периписывать софт ,то можно ставить Y4.5E .
Список форумов » Телевизоры » Звук DK в TV17 - решение через прямой доступ в память -NVM
  • SCHNAIDER CTV2810 шасси TV17.1 пропадает звук
  • SAMSUNG CS-2039P-память отпаиваю-ЗВУК появляется
  • ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
  • TV NETT-2500A ch. D-104L, нужен доступ в сервис.
  • Sony KV-S29MH1 шасси G1 Закрыт доступ настройки каналов
