teshkar Новичок Сообщения: 15
На морде у нeго нету кнопки (i).Kak войти в сервис? |
vivaua Новичок Сообщения: 21
Эта кнопка находится на пульте!!!! а вход стандартный i и ок |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1092
Во первых тема не там где надо .То есть следущий раз открывай здесь. http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42
| teshkar писал: | | Kak войти в сервис? |
Для СUС1826 сервис такой.
Нажать на клавишу (i) на панели телевизора и кнопку (ОК) на ПДУ. Запомнить значение (ОК)
Но ты пишешь что ,на морде нет кнопки.Тогда открой ТВ и назови проц,заодно и посмотри нет ли вокруг проца контрольных точек для входа в сервис. |
Вижу!Но инструкция говорит-кнопка (i) на корпусе TV и OK на пульте!!У моего GRUNDIG M-63_281 IDTV/LOG - CUC 1826 нету на панели ета кнопка!Да! |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3337
teshkar, кнопки "i" не бывает на ТВ. В чем собственно, проблема? |
| vivaua писал: | | Эта кнопка находится на пульте!!!! |
Тоже не исключение,вполне возможно. |
Процесор SDA5250D12-100Hz.Контр. точек не видно.
Добавлено 14-12-2007 23:03
В чем собственно, проблема?Да вот-не рзговариваеть на 6,5 Mhz |
Процесор верный,для данного шаси,ты пультом пробовал как советовали тебе | vivaua писал: | | Эта кнопка находится на пульте!!!! |
Господа, чем занимаемся? Человек спросил про включение ДК.
teshkar, стандарт ДК без доделки в нем не включить.Можно поставить конвертор одноконтурный.
Если же хочется родной звук, надо немного потрудиться и запаять некоторые элементы в радиоканале.
Сейчас выложу схемы радиоканалов для сравнения. ДК не из сервиса включается. |
"i" и OK -показывает потребительское меню.Но некуда засунутся чтоб изменить стандарт на DK
Добавлено 14-12-2007 23:16
Vitaly,спасибо!Остальным-то же!Конвертор поставлю! |
tik Участник Сообщения: 418
Отрезать 4-ю ножку блока радиоканала и поменять фильтр 38,9. В меню ручной настройки появляется пункт изменения стандарта |
tik,попробую.Спасибо!
Добавлено 14-12-2007 23:47
tik,попробую.Спасибо!Но телик стерео! |
teshkar, там еще ПАВ заменить надо и немного выкрутить на 1.5 оборота бронированный сердечник. Подключать вход/выход конвертора надо на L32104, второй вывод этого дросселя на земле.
Добавлено 14.12.2007 23:00
tik, ага, только при поиске будет виснуть. Но это ничего, не так ли?
GRUNDIG CUC1826 - 1828 IF.rar 72,55 КБ Скачано: 128 раз(а)
Всё ребята!На сегоня!При всей этой инфо.-обезательно справлюсь!Спасибо! |
teshkar, если не знаешь глюков этого аппарата - надо его весь пропаивать, в особенности РЛС, кадровую, стабилизаторы, конденсаторы в строке и т.д. Припой последнее время у Хрюнов отвратительный был, но аппарат что надо. |
Поставил конвертор и DK работаеть!Без замены ПАВ !Вход/ выход на F32101 вывод 3.Тему закрываю! |
teshkar, на эфирном телевидении звук будет нормальный, а вот на кабельном нужно заменить на К2955 или К2950 и чуток крутнуть F32104 против часовой стрелки. |
Tolik_ Участник Сообщения: 538
| Vitaly писал: | | teshkar, там еще ПАВ заменить надо и немного выкрутить на 1.5 оборота бронированный сердечник. Подключать вход/выход конвертора надо на L32104, второй вывод этого дросселя на земле. |
согласен........ Но конвертер не ставлю, обрезаю сигнал ENA и в списке стандартов есть DKK.
| Vitaly писал: | | tik, ага, только при поиске будет виснуть. Но это ничего, не так ли? |
Vitaly, ты пробовал туда тулить недостающие элементы?
Я так и не понял принципа работы грюновского поиска, доставлял микросхемку-регистра, смд компоненты, но так и не добился остановки в поиске. Не менял разве-что саму микросхему в радиоканале на TDA4474 (отличие в основном в наличии квазипаралельного канала звука и коммутация фильтров по каналу звука, остальное все то-же) - остановки поиска так и не добился. При нахождении источника он чуть-чуть притормаживает (т.е. видит сигнал), а когда надо остановиться продолжает поск. В чем причина? Может быть был опыт? Вопрос чисто теоретический, да и "интерес спортивный", основная масса так и была переделана с неработающим автопоиском. |
Tolik_, не идет без 4474. Посмотри, как с мультяшного FM берется - в этом загвоздка. BG идет также, как и в сингл-систем, а вот 6.5 уже другим путем  |
| Vitaly писал: | | как с мультяшного FM берется |
да я не про FM, я про автомат по настройке. В этом отношении существует сингнал {AFC} который присутствует одинаково и в мульти и в BG. А наличие квазипаралельного канала звука влияет только лиш на его качество.  |
