Импульсный блок питания от DK digital dvd-352
Список форумов » DVD
Juriks
16-06-2007 22:01
Импульсный блок питания от DK digital dvd-352 пока непрогретый невсегда запускается, светодиод мигает. Проверил все что можно проверить, детали соответствуют номиналам. Схему нарисовал помогите разабратся вчем причина.
  dvd-352.GIF  19,74 КБ  Скачано: 188 раз(а)
Юрий Белов
17-06-2007 14:44
Светодиод мигает значит БП запускается, другое дело тянет ли нагрузку. Juriks если ты срисовывал схему по печатке то сам не плохо должен разбираться. Схема то проще некуда.
AVICom
17-06-2007 15:32
Juriks, Попробуй заменить С5, мерять её не надо просто замени на новую.
Juriks
18-06-2007 13:08
Схему срисовал сам с платы, могут быть маленькие ошибки. Да я проверил блок запускается и работает без нагрузки. С нагрузкой только когда немножко прогреится. Буду пробовать менять конденсаторы.
Juriks
20-06-2007 14:09
Заменил C5, стал работать нормально. Спасибо AVICom за совет.
Список форумов » DVD » Импульсный блок питания от DK digital dvd-352
  • DK DIGITAL DVD-500 Микросхема блока питания?
  • LG DV 477 Блок питания
  • DVD 829 (Блок питания)
  • LG DK 477 блок питания ???
  • Блок питания DVD AEG
