galgan Новичок Сообщения: 28
При работе с файлами с расширением djvu, глючит Internet Explorer, выдаёт ошибку и закрывает свои окна.
Что может быть? |
Александр Н Гость 195.239.*.*
Програма есть, файлы нормально открываются, но при попытке перейти по другой ссылке, выдается сообщение ошибка надстройки. |
peter07 Участник Сообщения: 180
Есть альтернативная прога, мне нравится больше
djview.rar 480,7 КБ Скачано: 150 раз(а)
А как она с Internet Explorer, у меня проблема только в этом, если открыл ссылку с этим расширением, то дальше никуда, а только в пропасть |
Эта прога работает самостоятельно, без IE, пардон, не выложил к ней длл-ку
WinDjView-0.4.1-RU.rar 19,53 КБ Скачано: 98 раз(а)
Спасибо но проблема осталась |
Ален Участник Сообщения: 126
твой ПК ОС есть нарушить функция!
другой ПК проверяли? |
Так проблема то только на этом ПК, другие нормально работают
То что проблема в системе, 'mj ясно, но где именно, вот в чем вопрос |
Ну, как результат?
если не помогло, наверное тебе нужно сделать дефрагмент, после чего, перегрузить Пк, и установить DjVu, если не помогло, есть специальности программа очистить Ресстр (CCleaner), все нужно сделать полное очистить ПК, если не помогло, (попровать обновление ОС, если безполезно) значит нужно заново установить ОС после форматировать!
у меня такой проблема был!
перед установить лубое программа, лучше всего создать востановление точка, затем установить, если программа не понравилось, тебе не нужно запустить установка и удаление программа, нужно запустить востановление точка, которые создали!
потому что, установка и удаление программа не полна ваш удалить программа, так сидит в реестр!
желаем удачи!  |
Murka Профессор Сообщения: 1031
galgan, Установка удаление программ поможет!!
Ищи DjVu браузер плугин |
