alsh Новичок Сообщения: 4
При нажатии на кнопку поднятия трубки отсутствует сигнал и не высвечиваются символы "- - -" на дисплее.
Если сделать reset трубки - она потом долго регистрируется, т.е. ставишь ее на базу и час (а иногда и более) мигает "Registered HS", прежде чем она зарегистрируется. После регистрации Базу "видит" (надпись Search Base отсутствует), телефонный капсуль исправен, поскольку при установке трубки на базу раздается характерный сигнал и на дисплее отображается зарядка батареи. Все настройки при входе в меню трубки (громкость вызова, выбор мелодии...) работают.
Буду признателен за любую информацию (схему) или совет.
С уважением, Алексей. |
Konstantin Гость 195.5.*.*
alsh, символы "- - -" должны высвечиваться при входящем вызове, но никак ни при поднятии трубки. Проверь сигналы на затворах PHC2300 и ее саму, додный мост, линейный разъем и т.д. Кстати аппарат не грозовой часом ? |
Konstantin,
Спасибо за совет. Сегодня разберу базу, попробую проверить указанные тобой элементы. Сейчас трубка после очередного ресета перестала регистрироваться вообще. Стоит на базе уже 18 часов и все моргает Register Base. Неисправность появилась так: не могли ко мне дозвониться, поднимаю трубку - в ней тишина. Отключил питание на базе, вытащил аккумуляторы из трубки, потом вернул все на место и появился сигнал. Поставил трубку на базу, через 5 минут снимаю - опять тишина. Сделал reset трубки, поставил на базу, не регистрируется. Постояла минут 10, что-то пропела, смотрю - зарегистрировалась. Нажимаю зеленую кнопку - в трубке тишина. Опять сбросил все настройки ресетом, после нескольких включений-выключений сигнал появился и опять пропал. Отсутствие контакта в линейном кабеле исключено - проверял. Когда трубка зарегистрирована - базу в пределах квартиры видит уверенно. Если звоню с другого аппарата, слышу как срабатывает АОН (аппарат доработан еще до продажи, встроен АОН на PIC-контроллере), но вызов не проходит. Вот такая беда. Схемы нет. Но делать нечего, придется ковырять. Еще раз спасибо за отклик. Удачи. Алексей. |
alsh, если я тебя правильно понял, то если труба находит базу - все ОК ? Если так, тогда мои предыдущие предположения неверны, т.к. они относятся к тем случаям, когда повреждена линейная часть базы.
В твоем случае наиболее вероятно повреждена цифровая часть. Поэтому прежде всего проверь питание базы ( уровень пульсаций, напряжение ), цепи сброса проца. Не исключено также повреждение прошивки. |
Konstantin,
Сейчас трубка не регистрируется совсем.
Разобрал базу. Проверил питание, на входе с адаптера переменка 11 вольт, диодный мост исправен, на выходе стабилизатора 2 напряжения: 3,3 и 8,2 вольт. Электролиты по 470 мФ в обеих цепях исправны. Смущает то, что на транзисторах на плате , а их там кажется 4 штуки и на флэшке 24с16 питания практически нет, кое-где моргнет на приборе 0,1 вольта. Стал разбираться, просмотрел всю плату. 8 вольт с выхода стабилизатора через 2 параллельных резистора по 20 Ом приходят на контакты куда устанавливается трубка и болше никуда не поступают, печатная дорожка на которой 3,3 вольта подходит к высокочастотному блоку, а дальше путь отследить трудно, закрыто экраном. Но чем-то должна схема питаться!!! В общем пока глухо. Была хотя бы примерная схема аппарата. В Инете не нашел. Обидно, что гарантия закончилась 3 месяца назад. |
alsh, ну так и ищи тогда где питалово потерялось. Скорее всего в межслойных переходах платы. |
vov4712 Новичок Сообщения: 1
кинь перемычку на питание мукрух |
rommy Участник Сообщения: 2895
vov4712, чуваг...ты на дату смотрел?3 года прошло. |
