Diverse (Siemens) 3010 - распиновка разъема питания
Список форумов » Телефоны
JohnnyBGoode
03-10-2007 12:25
Утерян блок питания от subj'евого радиотелефона.
Подскажите, пожалуйста, параметры этого блока и разводку разъема питания. Схему аппарата найти не удалось.
Как понял, ему требуется 2 напряжения, но каких?
Капитан Немо
05-10-2007 20:18
если верить профилю, то ты из Питера, у вас там была оччень крупная фирма, название не помню, которая эти дивёрсы, и не только, тысячами продавала адаптированные к нашим линиям, у них узнать можно
rommy
05-10-2007 20:45
JohnnyBGoode, одно питание-на зарядку-не критично,переменка 9-10в.
другое-постоянка,около 9в.
Можно взять простой блок питания на 9в,током не менее 300ма,подключить к питанию телефона(где плюс-минус найдёшь).
Зарядку можно подключить паралельно или вывести из блока ещё два провода переменки.
Точных напряжений там не надо.
Капитан Немо
05-10-2007 20:57
лучше переменку
JohnnyBGoode
23-10-2007 13:14
Нормально работает от двухобмоточного транформатора 2х9Вольт - переменка + постоянка.
Спасибо всем откликнувшимся!
Список форумов » Телефоны » Diverse (Siemens) 3010 - распиновка разъема питания
  • Siemens Diverse 2010 нет исходящего звонка
  • Siemens Diverse 2010- нет сигнала в капсуле
  • Siemens 3010 classic
  • Siemens 3010 micro АОН
  • Радиотелефон Siemens 3010 фонит
