Ввод ключей diss. Big Sat подскажите service id
leristar
01-05-2008 11:38
Сами ключи есть .просьба подсказать .
Serviceld-(пакет украинский) для ТЕТ 17de спасибо улыбка просьба подсказать на мегаспорт,1+1 In. TV KYEV
Igor_S
01-05-2008 12:59
CAID - то же, что и в других ключах, уже вбитых в тюнер (по памяти 2600 вроде бы)
Service ID - (для ТЕТ) 17DE
Frequence - всё правильно написали 11766
Type - неважно (работает с обоими)
pfauter
01-05-2008 15:25
Не все прошивки для глобообразных поддерживают ввод ключей бисс с пульта!
Igor_S
01-05-2008 17:05
Service ID:
TV KYIV - 4
Megasport - 5
1+1 International - 7
leristar
02-05-2008 15:49
Megasport - 5
Нет не пошёл
Igor_S
03-05-2008 15:02
leristar писал:
Megasport - 5
Нет не пошёл
К сожалению, к сказанному мною добавить больше нечего, ибо SID - верный.
djoni06
03-05-2008 21:44
сканируй 10722 должно работать
wain68
Telekanal Domashniy (53.0°E) 0006...0008 (+0)...(+2)
STS (53.0°E) 0003...0004 (+0)...(+2)
Stolicnoe TV (53.0°E) 0001
OCK Odessa 5E 19AA
TET 5E 17DE
Megasport (4.0°W) 0005
TRK Ukraina (4.8°E) 17FC
1+1 InternationalSirius 5.0 198C
NASH DOM 53E 000C
1+1 Inter (4.0°W Amos/ 0007
Удачи!!!
Добавлено 24-01-2009 22:57
Привет!!проблема может быть в том что,в некоторых приемниках**РЕССИВЕР**из двух одинаковых (( ID)) работать может только один.как например **STS (53.0°E...0004) и TV Kyiv (4.0°W) тоже 0004.выход один.или подогнать софт или оставить тот который больше хочется смотреть. Удачи!!!
DesAlex
28-01-2009 08:54
На глобообразных ресиверах проблемы с одинаковыми SID нет. Там сначала идёт выборка по частоте, а потом только сличается SID и остальные параметры.
Список форумов » Спутниковое TV » Ввод ключей diss. Big Sat подскажите service id
  • STAR TRACK SR-55X колличество ключей BISS
  • Ввод ключа BISS в тюнер Startrack 550 super plus
  • Ввод ключа BISS в STAR TRACK 550D
  • Ресивер NEOSAT 1600 plus. Ввод кода с пульта возможен?
  • Подскажите, что за мсхема в блоке питания DRS-4500?
