BASSET Новичок Сообщения: 21
Имеетсья тв+двд производства Siemssen Electronics под названием "Disney P1320PTVD".Проц.М37160М8Н-111FP,память24С16,видеоМ61266.В пульте АТ8А21 20S.На плате пульта надписи HD-4678,JW-4270.На плате тв маркировки нет.Интересует вход в сервис,по причине изменения стандартов звука. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9155
KRAB,перепробывал по разному-не проходит. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2330
BASSET, MUTE>RECALL>PP>SWAP
Так пробовал?У меня именно так написано....| Цитата: | ① Ordinally press the following buttons on the remote control: “MUTE、RECALL、PP、SWAP”, then enter the factory mode, the adjustment menu will be displayed on the screen.
② Press “AV/TV” button to turn pages till exit the factory adjustment menu. Press the digit button“0 ~9”to directly enter the relevant page 0 to page 9.
③ Press the P+ / P- button to select adjustment options, press V- / V+ button to adjust the selected option.
④ During the factory mode, press the “mute” button to initialize the data in EEPROM. (Note: Do not make the operation in common condition.
⑤ Press the MENU button to exit the factory mode.
Morris Участник Сообщения: 381
Для процессора М37160М8Н-111FP если стоит в видеодвойке ТВ+ДВД
1. поставить пустую память, со старой памятью вход в сервис невозможен
2. в пульте у микросхемы T3833-002J замкнуть ноги 1 и 5 |
MORRIS,В пульте АТ8А21 20S.NIKOLAE,на пульте нет таких кнопок.Есть кнопка которая соединяет 9 и 20 ножку,но эффекта нет. |
BASSET, пройдись по матрице клавиатуры в ПДУ (между собой столбцы - строки позамыкай)! |
Спасибо KRAB.Решил вопрос правкой дампа.По адресу 22h пишем 0F и получаем мултистандарт.Может кому поможет. |
BASSET, добавь в Энциклопедию по ссылке, ОК?  |
ODESSA Новичок Сообщения: 16
Попал на переделку звука такой же DISNEY F1320PTVD, но другое шасси.
UOC TDA9381PS без каких-либо наклеек с инфой о прошивке
24C16
тюнер EWE-5053-V8
БП STR-G5653
FBT BSC25-N3604L7
на плате есть надпись CAINEBO CL-102
Пытаясь найти инфу по нему, наткнулся на эту ветку.
В сервис войти не удалось. Вопрос решился правкой дампа EEPROM.
Адрес 077h пишем 47 - звук D/K и I.
Адрес 07Bh пишем FF - русский язык меню.
Если найду как, присоединю файл с прошивкой.
Добавлено 13-05-2009 17:51
прошивка
F1320PTVD.rar 1,12 КБ Скачано: 47 раз(а)
