Как сделать disassemble C905 и восстановить звук в ухе?
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
edeg
24-05-2009 18:09
Пропал контакт у "уха", а добраться до него не могу - верхняя пластмаска не снимается. В сервис-мануале по С905 есть все, кроме его разборки... недовольство, огорчение Ужос!
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
24-05-2009 21:24
edeg, Значит не полный мануал! Снимается все (правда иногда через ж....!) Посмотри, может болтики под стеклом защиты дисплея.( Как у Nokia 8600 из Китая!)
ZEN
25-05-2009 05:41
Ремонтировал такие...Там действительно через "ж". На нижней части надо снять клавиатуру, она как плёнка, сделана также как на W580 и S500. После этого закрыть слайдер обратно и перевернуть телефон дисплеем вниз, внизу будут видны два глубоких отверстия, там болтики. С верхними намного проще. В открытом положении флипа (открыт слайдер) сзади верхней части наклейка, под ней два болтика. "ТОЛЬКО НЕ ТРОГАЙ ПЛАСТИНУ" она на клею и под ней ничего нет.
edeg
26-05-2009 11:05
ZEN писал:
Наклейку не вижу!!! Крутой! Но верхнюю панель что-то не отпускает Нет
Добавлено 26-05-2009 11:09
Сергей Козырев писал:
не полный мануал!
5Мб ПДФ файло http://unlock.ru/forum/attachment.php?attachmentid=44&d=1231783787
Добавлено 26-05-2009 11:18
Теперь вижу гы-гы !!! Спасибо!!! одобряю
  IMG_0044.jpg  90,8 КБ  Скачано: 1045 раз(а)
  IMG_0045.jpg  69,38 КБ  Скачано: 922 раз(а)
  IMG_0047.jpg  56,72 КБ  Скачано: 934 раз(а)
  IMG_0048.jpg  95,88 КБ  Скачано: 1015 раз(а)
ZEN
26-05-2009 11:21
Результат..................
edeg
26-05-2009 12:11
Звука нет. Само ухо нормальное. На контактных клемах никакого сигнала не наблюдается тестером... рёв в три ручья Какие есть идеи?
ZEN
26-05-2009 13:01
Шлейф, фильтра...
Советую капать от контактов для "ухо".
edeg
27-05-2009 08:51
Шлейф, который под монитором проложен и уходит в нижнюю часть? А фильтры прям рядом с контактами уха (см. фото №0048) или они в другом месте?
ZEN
27-05-2009 11:21
Отсоединяй шлейф от платы и звони контакты шлейфа к контактам ухо.
edeg
31-05-2009 22:02
Клеммы уха соединены с двумя контактами 1 и 2 некоего элемента, третий контакт которого прозванивается со многими контактами разъема шлейфа. Клеммы прозваниваются с разъемом по типу как через диод, в одну сторону 20 Ом, в другую разрыв.... недовольство, огорчение
  SE3-2.jpg  66,09 КБ  Скачано: 1083 раз(а)
  SE3-1.jpg  87,99 КБ  Скачано: 1033 раз(а)
edeg
01-06-2009 01:35
При подключении уха к точкам 1 и 3 звук в нем появился. Получается, что между 2 и 3 произошел облом? И как это лечить? Замешательство Замешательство
edeg
02-06-2009 12:09
Точка 3 сидит на корпусе. Какой элемент может стоять между контактом уха и землей?
Припаял точку 2 к корпусу - звук какой-то странный, как с перегрузкой... ухмылка
jenek
03-06-2009 12:43
Просто отпаяй этот трехногий элемент,если у него средняя нога-общий,а две другие на динамик.Так,как ты делаешь,сожжешь усилок.
edeg
04-06-2009 20:01
jenek писал:
Поглядел схемы усилков для наушников - у всех ухо одним контактом сидит на земле, второй фильтруется кондером и резистором. Чаво придумали товарищи из Сониерикссона, не понимаю... Нет И главное, схемы этого шлейфа в мануале нету злость
Выпаять его можт и можно, да боюсь обратно не поставлю, ежели не заработает голливудская улыбка
jenek
05-06-2009 07:40
Да причем сдесь TDA??? уСИЛКИ В СЕ ДРУГИЕ! Там с усилка идет и + и - выходы на динамик,поэтому сажать обной ногой на массу нельзя!Отпаивай,это лишняя деталь голливудская улыбка
edeg
05-06-2009 09:17
TDA конечно непричем голливудская улыбка Это в качестве примера схемы. На ней тоже можно было нарисовать минус выходящим из усилка и где-то внутри его сидящим на массе. улыбка
Тоись, я отпаяю этот лишний элемент и звук появится в ухе? Рупор
Trancer
05-06-2009 09:51
Привет! В СЕ, если я не ошибаюсь, усилитель стоит импульсный (т.е. с ШИМ) Поэтому на выходе усилка должны стоять LC фильтры. Скорее всего надо глянуть их! А по выходу соответственно там как раз + и -! Этот трехногий элемент - скорее всего обратно включенные диоды защиты... это если контакты уха звонятся с контактами 1,2 этого элемента наглухо, если же нет, то недовольство, огорчение что там еще это может быть ума не приложу! Попробуй снять его совсем! Но, если как ты говришь, в одну сторону звонится, в другую обрыв - скорее всего он должен быть исправен!
jenek
07-06-2009 00:25
Врядтли в телефоне усилитель класса D шок Там что 50 ватт мощи надо????? Это защита,отпаивай,не боись....Звук появится,если говоришь,что при подключении одного выхода на массу звук появляется с перегрузом...
Добавлено 07-06-2009 00:26
При снятом динамике сколько сопротивление на контактах уха?
Trancer
08-06-2009 10:21
Насчет класса D, ошибся! Признаю гы-гы Там походу обычный дифференциальный выход! Интересная схема для ухода от разделительных кондеров! Хотя по катушкам дросселей было подумал про класс D! улыбка А ухо идет, судя по другим схемам SE, от КП!
jenek
11-06-2009 11:53
Trancer писал:
От кп идет не усиленный сигнал,далее через усилитель на разговорный динамик.
Trancer
11-06-2009 14:19
Может в С905 и так... с ним не встречался, но в K750 и W810i, которые чаще всего и попадались мне - ухо напрямую с КП идет! А дополнительный усилок стоит на динамик задней крышки! Опять же, может у C905 как-то по другому! улыбка
Автор только вот куда-то пропал... улыбка
jenek
12-06-2009 13:05
K750 то так.Вывод о наличие усилка я сделал из следующего:
edeg писал:
Скорее всего усилок с обратной связью с выхода,автор посадил ентот выход на массу и усилок ушел в перегруз.... улыбка
edeg
29-06-2009 10:31
Trancer писал:
Автор пропадает по деревням и дачам гы-гы . Ежщо автор нашол мануал "C905 disassemble" и желает проверить индуктивности, находящиеся на плате в нижнем отсеке подшучивать, дразнить
Tokata&Fuga C905 Part 1
Tokata&Fuga C905 Part 2
Trancer
30-06-2009 10:33
Ну вот... все вроде просто! Диодyю сборку убрал? Индуктивности на обрыв проверил?
edeg
30-06-2009 11:20
Trancer писал:
Индуктивности в норме, правда относятся они к спикеру, а не к уху. голливудская улыбка У уха другая схема, только конденсаторы, и потом уходит в шлейф. Вот если ухо посадить на точки 57 и 58, то оно ведь должно нормально заработать (без 2 шлейфов и диодной сборки)?
Добавлено 30-06-2009 11:23
И вообще, его (С905) жена еще раз уронила и он теперь не хочет включаться в работу... Сумасшедший!
  905uho.jpg  53,16 КБ  Скачано: 825 раз(а)
Trancer
30-06-2009 17:13
Заработать должно! улыбка Ну теперь, смотрю, его надо перелапачивать весь или в помойку тел.
mailer
30-06-2009 21:34
Востановить звук в ухе.1это к доктору.2 лечится просто, как, лечился siemens C35 при помощи тестера и куска провода
edeg
02-07-2009 11:57
Trancer писал:
После допроса жены выяснились новые подробности: упав, телефон проработал до полного разряда кумулятора и выключился. Видимо теперь заряжаться не хочет. В списке услуг одного сервиса увидел "восстановление цепи заряда". Значит мы не одиноки в этом мире! Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Куда рыть? голливудская улыбка
Trancer
02-07-2009 17:05
Жестишь! Телефону вижу не сладко пришлось уже! И в ухе у него поковырялись, теперь на подходе сердечко походу! гы-гы Для начала померь напряжение на аккумуляторе, при напряжении менее 3..3,3 В, аккумулятор "подтолкни" на источнике питания! Затем зарядка может и пойдет! улыбка
Добавлено 02-07-2009 17:09
Хм хм... а как жена пользовалась телефоном без "уха"? гы-гы
edeg
02-07-2009 18:44
Trancer писал:
Есть много вариантов:1) громкая связь, 2) гарнитура, 3) ухо собственно работает с перемычкой, но типа с перегрузкой (см. пост от 2.06.2009) улыбка
Добавлено 02-07-2009 18:49
Trancer писал:
Это как? Отдельно зарядить от БП или в телефоне стоящего? Какие из трех клемм используются у СЕ для зарядки? улыбка
Trancer
03-07-2009 10:15
Да, если напряжение в тех пределах, которые я указал, подзаряди с помощью БП током 0,5С (ток равный половине значения емкости) в течении 1 минуты! Далее вставляй в телефон и пытайся заряжать там! На аккумуляторе у СЕ должны быть обозначения + и - . А так - используются 2 крайних контакта! И убери перемычку с уха - чревато сжиганием усила, если он уже не сгорел... улыбка
vadim101985
Гость 109.207.*.*
02-02-2011 14:34
edeg, C905 замыкание одного из проводников в сгибе шлейфа около кнопки С. при нажатии может пропадать.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Как сделать disassemble C905 и восстановить звук в ухе?
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SonyEricson C905 не включается.
  • Нет подсветки на Sony Ericsson C905
  • Sony ericsson C905 Не включаетчя, есть следы окисла.
  • Разъяcните ка восстановить GDFS
  • как восстановить GDFS на DB2020 ?????
