DIMM SDRAM вместо 128М определяется как 16М ?
ВалерийЯ
08-09-2007 23:12
DIMM SDRAM ALGOL вместо 128М определяется как 16М .Подскажите в чём может быть причина : EEPROM или какая то из микросхем памяти?
И как можно попытаться устранить эту проблему.
Спасибо.
JohnK
08-09-2007 23:17
Мать какая?
Память вновь преобретена или ранше стояла на этой мамке?
ВалерийЯ
08-09-2007 23:38
JohnK писал:
Мать какая?
GIGABYTE на I815 чипсете
нет.раньше не стояла.такая попалась.PC-133.
JohnK
09-09-2007 00:29
На i815 впринципе вся память нормально определяется, значит скорее всего ЕЕПРОМ перепрошить.
vovi
09-09-2007 19:14
Смотреть ширину шины передачи , может не совместимы .
ВалерийЯ
09-09-2007 19:56
vovi писал:
ЭТО как?
Разве DIMMы SDRAM есть разных стандартов(кроме варианта с проверкой четности и без?
vovi
09-09-2007 21:36
Может это поможет , я когда добавлял память руководствовался даной статьёй , когдато скачал на ром.бу .
Сорри , посмотрел , вроде бы на твою мамку можна ставить любую память .
  SDRAM -совместимость.rar  64,29 КБ  Скачано: 64 раз(а)
JohnK
09-09-2007 21:47
vovi, Это конечно хорошо, тока под
vovi писал:
не подходит. На кройняк вместо 128 стало 64
Добавлено 09-09-2007 23:48
Да еще замечу, что для i815 я не встречал памяти которая не шла.
ВалерийЯ
09-09-2007 23:18
в еепроме в ячейке 1F стоит 10 (как я понимаю =128М) или может я ошибся с номером ячейки?
moldavanin
10-09-2007 10:46
1-В одной из микросхем три старших адреса отказали и она определяет общую ёмкость.
2-Переходные в плате памяти или грязные ламели (я про те же адреса).
3-Тайминги , общая частота - можно уменьшить до 100 и попробовать.
ВалерийЯ
10-09-2007 13:12
moldavanin писал:
а есть ли какой-нибуть метод определить в какой из микросхем проблема с адресами кроме перепайки по очереди?
JohnK
10-09-2007 13:13
ВалерийЯ писал:
ВалерийЯ, врядли.
dinon
10-09-2007 15:06
Аналогичная болячка с 256MB определяеться как 128. Причем однозначно не проблема совместимости с мамой это неисправность самой планки.
Warlock
10-09-2007 20:59
Чипсет i815 ест любые мапинги SDRAM НО! - если в биосе все они прописаны. Если мама Р3 ready или Tualatin ready то должна жрать все подряд, в ином случае все зависит от производителя. Может быть прописана только 66МГц или 66+100МГц.
JohnK
10-09-2007 22:46
dinon, Чипсет какой?
Warlock писал:
Чипсет i815
Warlock писал:
Чесно не встречал чтоб вот так, накройняк чтоб не париться в биосе ставишь определение памяти автоматом по шине, а тайминги машинка сама подставит и все работает зачудительно. улыбка
dinon
11-09-2007 12:21
Чипсеты перепробованы разные, однозначно планка, будет время, я ее поковыряю и отпишусь, а пока в ящике.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » DIMM SDRAM вместо 128М определяется как 16М ?
  • Как определить расположение чипов памяти на модуле DIMM?
  • Блок питания АТХ выдает 10 вместо 12 и 4 вместо 5 вольт.
  • Проблема с SDRAM
  • Ремонт памяти DDR & SDRAM
  • SDRAM 256 PC133 определяеться как 128?
