Digma optima 7.5 3g отключается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
elik-09
03-04-2016 10:05
Имеется планшет Digma Optima 7.5 3g. Был повреждён дисплей (в результате удара). Заменил разбитый дисплей, припаял всё, камеру не ставил; включил - загрузка в норме; выключил, установил камеры, закрыл крышку и получил проблему. Аппарат включился при установке крышки (возможно, что сам нажал на кнопку); теперь девайс сразу включается после припаивания АКБ и отключается через несколько секунд. Отключение АКБ не дало результата. Стоит припаять его, как аппарат включается и не выключается кнопкой. Сброс (кнопка внизу) работает (резет проходит, но проблема загрузки остаётся). В чём может быть причина?
CYB
03-04-2016 10:50
А кнопка включения не запала случайно? Очень похоже.
elik-09
03-04-2016 11:14
Проверил. Даже промыл кнопки и места пайки, без результата. Вчера успел войти в меню ребута, но,похоже, что аппарат выключился раньше обновления. Грешу на АКБ, хотя выдаёт 3.77В в отпаянном состоянии, потребление при включении не превышает 150мА.
Добавлено 03-04-2016 11:35
Завтра на работе подключу к источнику питания, посмотрю поведение.
CYB
03-04-2016 12:47
В отпаяном состоянии АКБ обычно в районе 4в выдает.
elik-09
03-04-2016 14:11
Припаял АКБ, замерил напряжение - 3.65В. И, о чудо, планшет запустился. Сейчас ставлю на заряд и буду тестировать. Похоже на "соплю" в монтаже (пайках, многослойка иногда преподносит такие штуки) или всё же АКБ. Благодарю за отзывы. Тему пока закрываю.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Digma optima 7.5 3g отключается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • digma optima 10.4 3g опознании элемента, SMD с кодом P05
  • Не работает подсветка Digma Optima 7202 3G (МОДЕЛЬ TS7055MG)
  • Digma iDsD7 3G
  • Digma IDN7 3G
  • Digma не работает татчскрин
