Восстановить DIGMA MP608iCF-T45
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
kot303
06-07-2008 17:39
Неудачно прошит DIGMA MP608iCF-T45, ком невидит нужна прошивка и прога для прошивки.
Mpihpec
06-07-2008 20:33
kot303,напиши на чем собран плеер,и откуда скачал прошиву.
kot303
07-07-2008 07:20
Собран на Ali M5661E
Mpihpec
07-07-2008 11:59
kot303,смотри у поляков http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic662925.html больше на этот проц нету нигде ни чего,всё пробуй что найдёш здесь,должно чтото подойти.
kot303
07-07-2008 12:47
Проги для шитья есть, надо родная прошивка то я лоханулся, нет бекапа
Mpihpec
07-07-2008 13:55
kot303,у тебя теперь один вариант,пробовать методом втыка,смотри на польском форуме прошивки ,тут должно чтото пойти под твой плеер,программы идут уже с прошивками.
kot303
07-07-2008 15:36
Пробовал прошивки с программами, прога показывает что успешно
всё завершено, но плеер неработает, толькоопределяется компом но даже дислей несветится
saloman-1977
07-07-2008 17:32
kot303,посмотри на плате,и перепиши все что найдеш.
kot303
07-07-2008 17:41
В верху на плате надпись "DM395FTD-18Z-PCB-V1.2"
проц Ali M5661E B1
Память Samsung K9LAG08
манипуляциями прошивок добивался
светится дисплей белым ком неопазнает
или ком опознаёт диплей нессветится
saloman-1977
07-07-2008 19:03
Берем M5661_ISP_0.79, подключаем плеер, жмем "Auto ID", потом "Save PM" - имеем прошивку нашего плеера в бинарнике pm.bin в той же папке,где и программа. Потом берем утилиту pmex.exe и делаем “ Пуск- Выполнить” \pmex pm.bin 1(это папка. к примеру,которую программа создаст сама . Теперь в папке 1 находятся маленькие бинарники, которые нужно запихнуть в cab-архив,я пока только вытащил pm.bin,разбить на маленькие бинарники пока не получилось почемуто,КТО РЕШАЛ ЭТОТ ВОПРОС,НАПИШИТЕ КАК ИЗ PM.BIN ПОЛУЧИТЬ РАЗДРОБЛЕНУЮ ПРОШИВКУ (маленькие бинарники ) И КАК (маленькие бинарники )ЗАПАКОВАТЬ В CAB.
kot303,тебе это пригодится так как прошивку ты в нэте не найдёш,МОЖЕТ КТОТО СКИНЕТ ТЕБЕ ПОКА ХОТЯ БЫ PM.BIN,А ТАМ РОЗБЕРЁШСЯ КАК ДРОБИТЬ И КАК В CAB ЗАПАКОВЫВАТЬ,ИЛИ КТОТО С ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ДЕЛАЛИ ЭТО ПОДСКАЖУТ,У МЕНЯ НЕТУ АППАРАТОВ ПОКА НА М5661 И Я НЕ МОГУ ТЕБЕ ПОДСКАЗАТЬ КАК ЭТО ДЕЛАТЬ.
Добавлено 07-07-2008 19:09
http://monitor.net.ru/forum/mptool--m5661p-download-14450.html MPTool для M5661P - Программа для считывания и заливки прошивки.
kot303
20-07-2008 15:31
С техподдержки выслали ориг. пошивку и всё решилось.
Спасибо за советы.
Netov
22-08-2008 12:34
Я создал папку на диску С, C:/11 допустим,положил туда pm.bin и pmex.
Запустил выполнить C:/11/pmex pm.bin 1,получил тучу бинарников в папку 1.Теперь думаю как в cab всё это дело засунуть..
new.
Вообщем получилось...,запаковал через ClTools,и через MP_Tool прошил....Правда перед этим плеер перестал опознаваться(в результате опытов),только при зажатии Play...а вообще была проблема что он не работал от батареек.Плеер Watson Mp3100-3.Прошивку слил с 100% рабочего плеера.После прошивки он снова стал нормально распозноваться,но так от батареек и не работает.
IVAN+
14-03-2009 21:23
У меня такой-же плеер и такя - же проблема, может кто
поделится прошивкой , а то весь инет перерыл ни чего не нашёл.
Олег спец
06-05-2009 19:22
вот здесь ваша радость
на плате DM395FTD-18Z-PCB-V1.2
CANYON CNR-MPV2F
http://www.x-drivers.ru/catalog/bios_firmware/mp3-players/companies/ca ...
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Восстановить DIGMA MP608iCF-T45
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • МР3 DIGMA-719SF-зарядка?
  • Нужна прошивка Digma mp-552
  • MP-3 DIGMA MP608 Не работает от АКБ
  • digma MP570 не включается
  • МР3 Digma MP620ICF-G45 ищу родную прошивку
