yuvitaliy Участник Сообщения: 183
Плеер: DIGMA- MP570 sport, не включается. Компом опознаётся как накопитель. При конекте загорается дисплей, показывает процесс зарядки и всё. Прошивки не нашел. Может кто подскажет где её взять? А может дело и не в прошивке? Заранее благодарен. |
Капитан Немо Участник Сообщения: 452
открой и глянь на каком чипе, а потом поиском |
SIGMATEL STMP3504 L100E-C6. А где запустить поиск? |
MCRF.RU - сайт ведать не плохой, но зарегестрироваться на нём проблема. Такие не детские условия...., с ориентировкой на мобильные телефоны. Нашел прогу: Sigma Tel MSCN с дампом для 3502, прошил, и всё вообще потухло, даже во время зарядки. На 3504 ни где ни чего не нашел, только одни запросы. Капитан Немо, есть ли выход из ситуации по-просче, чтоб не было таких "запарок"? |
Вот еще инфа по восстановлению Сигмателовских флеш плейеров:
Батарейка - не нужна
Он опознается при подключении к USB?
Если опознается, значит нужно подключить его к USB, удерживая нажатой кнопку Play и перешить повторно.
Если не опознается, не реагирует на кнопки, то делаем так:
1. разбираем плеер, смотрим маркировку микросхем флеша.
2. ищем PDF на микросхему флешпамяти http://www.datasheetcatalog.com.
3. ищем на PDF ноги IO1, IO2, IO3 ну и так далее, с любыми цифрами после io.
4. находим на любой микросхеме флеша ножки IOx в самом доступном варианте, так чтобы можно было аккуратно замкнуть их.
5. Замыкаем накоротко выбранные ноги IOx чем-нибудь металлическим и подключаем плеер к USB. Он должен опознаться как MP3 Recovery Device.
6. Снимаем замыкание с ножек IO.
7. Шьем плеер любой прошивкой. Проверяем передергиванием USB кабеля. Если опозналось с отпущенной кнопкой - все ОК.
Целью замыкания ножек на флеше является необходимость заставить контроллер прочитать флеш с ошибкой, тогда контроллер сам переключится в сервисный режим и позволит перешить флеш по USB.
Добавлено 29-11-2007 19:16
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1083
Sigmatel_Player_Recovery_Driver.rar 30,88 КБ Скачано: 731 раз(а)
При «убийстве» прошивки в большинстве плееров на SigmaTel возможно произвести ее восстановление следующим образом:
Если скончался плеер с батарейным питанием — вытащить батарейку (не знаю зачем, но так рекомендовано производителем)
Нажать кнопку «Play» (если такая в плеере присутствует ) и, удерживая ее, воткнуть устройство в USB-порт
Плеер должен определиться системой как Recovery Device
Если система запросит установку драйвера — установить его в автоматическом режиме (в Windows XP необходимый драйвер присутствует по умолчанию)
Запустить Firmware Update и перепрошить плеер стандартным способом |
Спасибо Капитан Немо, Это уже ближе, заре буду разбираться.  |
Делал всё. Распознается как запоминающее устройство для USB: - SigmaTel MSCN USB Device. Хоть с батарейкой, хоть без,- всё одно и тоже. Просто нужна наверное прошивка под STMP3504.
Добавлено 03-12-2007 14:36
К стати, скачал в обменнике "Прошивка для MP3 плеера EL-15 (STMP3504)", НИ ФИГА НЕ ПОМОГЛО. |
а прога перешивальщик устройство видит? не ругается мол подключите плеер к юсб?
у меня к джениусу прошивальщик без подключенного плеера пишет "searching devices блаблабла" |
"searching devices блаблабла" вначале пишет, затем окно проги и шьётся как обычно (с форматом или без), - без проблем. При нажатии на плэй, загорается синий светодиод подсветки клавы и затем тухнет, и всё. |
Admenta Новичок Сообщения: 3
Капитан Немо, Помоги чайнику.....Может подскажешь где взять поршивку под SIGMATEL STMP3504 (Дигма 570). И как её нужно ставить?
Очень нужна твоя помощь!!! Заранее благодарен!
Добавлено 05-12-2007 00:20
yuvitaliy, слушай, та самая херня..... синий горит и тухнет, хотя я не знаю что я с ним делал (типо прошивал)
Добавлено 05-12-2007 00:26
Капитан Немо, да и к тому же перестал гореть дисплей.....  |
svan Клетчатый Сообщения: 695
Мужики,а какая у вас все таки версия прошивки? |
Капитан Немо, Объясни, пожалуйста, как пользоваться Firmware Update?
Добавлено 05-12-2007 01:04
svan, а где посмотреть? |
| svan писал: | | Мужики,а какая у вас все таки версия прошивки? |
Не понял вопроса, у кого ты спрашиваешь? Мы ищем конкретно под 570 модель. Я уже писал - скачал в обменнике "Прошивка для MP3 плеера EL-15 (STMP3504)". Казалось бы, должно работать, версия под этот же проц., а вот не хотит. А версия прописывается в проге при програмировании, это очень важно? |
дело в том, что в куче китайских плееров стоят одни и те же чипы, но прошивки отличаются, так как используются разные дисплеи и разное управление как по количеству кнопок, так и по их функциям, поэтому нельзя тупо брать прошивку для любого плеера на чипе 3504 и шить в плеер |
Пацаны, скопировал установки с плеера Digma MP552 (взял у друга), заменил файлы в "Прошивка для MP3 плеера EL-15 (STMP3504)" и заработало. Даже загорелся дисплей, но нет определенных функций (меню, перепутаны все кнопки, кроме плей и т.д.). Главное качество звука ничего, есть увеличение и понижение громкости, перемотка и перелистывание песен, в принципе необходимый набор. А что с него больше взять. И так доволен, все-таки сам сделал.
Добавлено 06-12-2007 03:34
Пацаны все заработало. Скачал установки с плеера Digma MP552 и заменил их в "Прошивка для MP3 плеера EL-15 (STMP3504)". Даже загорелся дисплей, правдо не все гладко работает, но звук не подвел и эквалайзер есть, перепутаны правдо все клавиши и в меню не заходит. Но я и так доволен, ведь сам починил впервые плеер. Похвалите??? |
это как раз то о чём я говорил о кнопках и управлении |
| Капитан Немо писал: | | дело в том, что в куче китайских плееров стоят одни и те же чипы, но прошивки отличаются, так как используются разные дисплеи и разное управление как по количеству кнопок, так и по их функциям, поэтому нельзя тупо брать прошивку для любого плеера на чипе 3504 и шить в плеер |
Теперь понятно, с этого надо было начинать. Но вот "воз то по ныне там"  |
