ВасяМ Участник Сообщения: 74
хотя к компу подключается и позволяет копировать данные. определяется как SMTP3500, хотя реально стоит 3504.при включении мигает название. Прошивку не нашел , может кто подскажет где взять. В руководстве написано "не может иметь формат FAT32" а реально он и есть,как понимать? кстати есть такая же рабочая, может как с нее слить? |
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 825
ВасяМ, | Цитата: | | В руководстве написано "не может иметь формат FAT32" а реально он и есть,как понимать? | что мешает отформатировать в Fat? |
форматировал, но не помогает  |
нашел кстати сайт http://www.mympxplayer.org/dload.php есть там програмка Sigmatel Firmware Extractor.exe правда не написано как юзать. Есть иправный такой же МР570, попробую с него слить. |
svan Клетчатый Сообщения: 674
ВасяМ, ну и как ,получилось? |
ничего, прога пишет что не знаю такого девайса и кодировка мне не знакома. Получил ответ из тех поддержки, советуют 2 часа заряжать, блин он и так Full, 4,2 В на батарее. Хотя действительно пару раз включился, потом опять одно мигание. получается в норме прошивочка. Значит гдето по питанию косяки, пайка наверно. Жалко схемы нет придется рисовать |
ВасяМ, напиши подробно из чего состоит,аккамулятор что внутри ? |
ну все, накрылась микросхема памяти.Начиналось все хорошо, нашел полезную страницу http://home.tula.net/nickit/rover.htm. там очень полезные ссылки по данному кодеку.прозвонил все дорожки, все путем. в ходе экспериментов аппарат еще несколько раз включался, и выяснилось, что если немного коснуться паяльником ножек памяти или корпуса памяти, то включается устойчиво. немного память подогрел, и кто теперь скажет где взять NAND Flash память 1гиг. стояла toshiba xv9924. есть фото плеера изнутри, могу выслать |
