Digma idxd4 не видится компьютером
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
m123456
19-11-2016 13:18
Аппарат рабочий. Но при подключении к компу по usb - ноль эмоций, заряд идет.
На плате рядом с контактами акб есть пятаки - там нашел два которые звонятся накоротко с data c microUSB - т.е. сам разьем и дорожки до этих пятаков в норме. Шнур проверен - в порядке.
Дальше от этих пятаков - переходные отверстия на другую сторону платы и отследить дальше не удалось. Скорее всего идут напрямую в проц?
При прозвонке тестером линий data (в режиме прозвонки диодов) в одну сторону 770 и в обратном направлении 550. На исправном прозвонка показала в одном направлении 770 и в обратном бесконечность.
Предполагаю битый проц по входу data.
1) Хочу чтобы опытные мастера подтведили мой вывод. Действительно ли линии данных идут напрямую на проц или там есть диоды на входе.
2) Что-то можно предпринять? Типа прожечь?
tokar581
The sexual giant
21-11-2016 08:08
Да, там никакой защиты шины нет, а ты пробовал подключить тело к компу в выключенном состоянии?
m123456
21-11-2016 09:15
да, пробовал, хотел перепрошить - были проблемы с графическим ключом. После 10-15 попыток телефон заблокировался. Пришлось делать хард ресет.
tokar581
The sexual giant
22-11-2016 17:02
m123456, ну меняй тогда проц.
m123456
22-11-2016 19:48
ок.
Добавлено 22-11-2016 19:49
спасибо за помощь
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » Digma idxd4 не видится компьютером
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • Не могу синхронировать китайскую Nokia N95 8Gb c компьютером
