Digma iDsD8 3G нет мобильного интернета.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Денис part
15-12-2016 21:26
Подогнали данный сабж с разбитым тачем. Ну прикрутил к нему мышь, думал для нета пользовать. Поставил сим, настроил точку доступа а интернета нет... Один раз появился, немного поработал и опять пропал, и больше не подключается. Если отключить и потом включить передачу данных, в настойках, в информации, передача данных все равно стоит отключенно. А переключатель стоит во включенно. Вот не знаю что делать теперь с ним. Сброс до заводских настроек из системы делал, результата нет. В рекавери тоже не могу зайти, гр- и питание планшет просто включается. А гр+ и питание не включается вообще. Кнопки громкости работают. Сеть тоже присутствует нормально, переставил сим в телефон, и пишу с него вот, инет есть... Может как то отдельно модем прошивается, или что еще можно покопать?
pirotechnic666
19-12-2016 07:21
Hard Reset делал?
Денис part
29-12-2016 11:15
Денис part писал:
P.s. Позже сделал и хард ресет, в рекавери зашел только после отпайки и припаивании назад батареи. Интернет работает только в режиме 2г. При включении 3г интернет глохнет, связь телефонная остается.
Денис part
30-12-2016 16:45
Прошивка взятая с оф. сайта тоже не помогла. 3г интернета так и нет. недовольство, огорчение
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Digma iDsD8 3G нет мобильного интернета.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Digma IDN7 3G
  • Digma iDsD7 3G
  • Digma не работает татчскрин
  • Digma optima 7.5 3g отключается
  • Не включаеться Digma iDsD10 3G
