Digital4100 поляризация
DigitaL
30-10-2007 06:36
Подскажите кто формирует напряжения на сабже . При том что была мертвая lm317 , заменил , теперь переключает 13.3в-14.8в . Как я понимаю должно быть 18В , вот от кого зависит эти 18В ?
Есть подозрение на RL33 , но так-как нет теперь такой-же платы посмотреть его номинал не могу .
zenoviy
30-10-2007 07:11
RL33- 10kom, Резистор идет на базу QL 7.Обратите внимания на LM 317 они бываю бракованы, и попробуйте измерить напряжения под нагрузкой.Уменя была похожая неисправность увеличил сопротевления RT 1.
DigitaL
30-10-2007 08:29
Резистор оказался 330 Ом , идет на первую и вторую ножки 317 , правда после установки 330 Ом пришлось его корректировать так-как напруги по выходу примерно были 20В-15В и побоялся что много , поэтому был установлен последовательно с 330 еще 500 Ом резистор и выставлено 18.4В-13.5В . Пока не включал на антенну , завтра отпишусь . На плате YW-V-T+S-ver4.0 , date 2005-09-12 .
Добавлено 30-10-2007 07:32
zenoviy, RT1 сколько он должен рабочий иметь сопрот ? Пробовал нагружать по выходу , нагрузку держит , LM с рабочего когда-то аналогового ресивера .
DigitaL
03-11-2007 09:52
Работает , мотором крутит , каналы сканирует , с дайсеком пока не пробовал , но раз мотором крутит значит и дайсик работать должен .
Список форумов » Спутниковое TV » Digital4100 поляризация
  • SAT DSR 9500 EM VIA не переключается поляризация
