Проблемы с вкл DIGITAL VRC17-JA
Список форумов » Мониторы
-KOBRA-
24-03-2005 23:38
DIGITAL VRC17-JA . Суть проблемы заключается в следующем: При вкличении монитора все происходит нормально, но через некоторое время отключается высокое напряжение и пропадает растр. Причём ето самое "некоторое время" может быть в пределах от 15 сек до нескольких десятков часов. Да, и при отключенном выс напряж. монитор какбы остается включеным, т.е. реагирует на переключение разрешения(щелкает реле). Визуальный осмотр неисправностей невыявил недовольство, огорчение Наблюдалось и такое: монитор включен, но без выс. напр., и вдруг может появится растр. Странно шок
Может найдётся добрый человек и посоветует читонибудь?!?!
Заранее благодарен! улыбка
Punto
25-03-2005 00:55
Да. Это действительно круто. Растр без высокого.
Проверьте плату кинескопа. Накал.
Кстати, это не в этом аппарате стоит хитрый такой высоковольтный делитель, с двумя регуляторами?
-KOBRA-
25-03-2005 12:58
Я имел в виду, что может появится растр, ну конечно же и высокое появляется! Сам факт что в неожиданный момент происходит.
Накал есть, просто видимо отключается высотка, я просто немогу никак понять ПОЧЕМУ? Может какаято защита срабатывает. Схемы нету. Да и опыта особо нехватает. Кучу литературы перерыл, там говорят что возможно механические повреждения, сколы, микротрещины в пайке. Все что можно, заново пропаял, но увы, без результатов недовольство, огорчение
Насчёт "хитрого высоковольтного делителя, с двумя регуляторами" - я конечно неочень то знаю где он, но может на строчнике, там аж 3 регулятора и 1 из них фокус. ето точно помню.
Punto
25-03-2005 14:03
-KOBRA-,
По внешнему виду - это Мицубиши. Поиском по FCC ID наверняк можно найти и откуда произошел, и схему. Но поскольку проблема проявляется хаотически, рискну предположить, что имеет место банальный непропай.
-KOBRA-
30-03-2005 10:28
Я все что видел, то вроде пропаял, даже снял плату кинескопа, прочистил все контакты на трубке, еще раз просмотрел места спаек, заметил несколько дефектов, устранил. В общем весь день сидел пропаивал, но увы, включаешь - и видишь дулю недовольство, огорчение
Какаято заковыристая поломка. А во время работы вырубается тока высокое, все остальные напрежометры остаются неизменными... Вот боюсь, немог ли строчник концы отдать??? шок
-KOBRA-
04-04-2005 20:06
вот после конкретной пропайки всех подозрительных узлов, вроде заработал. Пока за 2 дня еще ниразу невыключался!!!=)
обнаружил возле строчника плохую пайку, устранил, скорей всего это было из-за этого!
Всем спасибо за советы, очень благодарен:)
Да, и еще вопросик, может кто знает:
что это за такие таинственные разъемы???
1) SERIAL - 1 в 1 как на любой видео карте с выходом на ТВ. (может сюда можно видик подкл?)
2) SIGNAL -A - имеет разьем 1 в 1 как на видео карте для монитора.
я так понимаю что можно подключить 3 устройства к 1 монитору??? Правильное суждение?
Punto
06-04-2005 08:46
-KOBRA-,
Сериал 1 - это сервисный порт. туда лучше не лазить.
А сигнал А - это обычный вход для обычного кабеля. Параллельно он подключен или через мелкосхему-ключ -зависит от изготовителя. Вам на месте виднее..
Список форумов » Мониторы » Проблемы с вкл DIGITAL VRC17-JA
  • Digital vision pro1570f проблемы с бп
  • Digital PCXBV-EZ (CA-46) нет высокого
  • Только для специалиста!!!! Digital V.
  • Monitor JDL (Japan Digital Laboratories)
  • Digital Vision E1770-строчная
