Alexey M. Гость 217.106.*.*
Здравствуйте всем!.
Вот значит монитор. Мал размер по горизонтали на всех видеорежимах. Вертикальные края растра в верхней части экрана немного закругляются к середине. Регулировка размера есть, но ее недостаточно чтобы "вытянуть" искажения. Регулировка углов есть, однако при попытке раздвинуть верхние углы изображение в середине (между углами) растягивается. До этого были проблемы с кадровой - обрыв диода D204 между 2 и 6 ногами IC201 (TDA8172). После ремонта работал нормально, однако при очередном включении ширина изображения начала беспорядочно изменяться скачками , и в конце концов растр остался узким.
Все питания в норме, на чоппер приходит 209В, как померять напряжение питания непосредственно строки, не разобрался. Ставил тестер цифровой параллельно диоду D313 - показывает 75 В. Конденсаторы С335 и С404 проверял, в норме. НОТ в норме. Транзисторы чоппера в норме. Что еще можно попробовать?? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Alexey M., у тебя PR711 со всеми его проблемами. |
Alexey M. Гость 80.68.*.*
В смысле CTX PR711 ?? Хорошо, спасибо, поищу тут что-нибудь по нему. |
Вот. Вернемся к теме. Анодную емкость померил. Показала 3.9 нФ. Вроде нормально... Ёшкин кот, чтож ему еще... |
Фух! Нашел. Кондер С527 давал большую утечку (почти закорачивал 29-ю ногу IC501), из-за чего узел регулировки горизонтального размера вел себя крайне криво. |
Alexey M., поздравляю! Дефект нетипичен. |
МИА Мастер Сообщения: 347
Алексей.Бьюсь над проблемой прыгающего по горизонтали растра в СТХ CFA1797С уже давно. Вот сейчас,после вашей темы,заменил этот же кондер. С пол-часа все было ОК,но сейчас,даже когда пишу размер по гориз прыгает туда-сюда на пару мм с каждой стороны-редко,но увидеть можно. Просьба обьяснить как вы вышли на эту деталь или хотя бы перечислить детали(позиционные номера),висящие по ножке проца Н-size. Схемы нет ни на один СТХ. Даже стабильность на первые пол-часа уже была достижением,раньше начинало прыгать через 5 мин.До этого наменял деталей...ничего не помогало. |
2 МИА Схему я Вам могу выслать, мне не жалко, давайте Ваше мыльце. Вышел на эту деталь после полного перелопачивания узла регулировки размера (Q303, Q304 C330, T302, L301). Ну, само собой перед этим грешил на строку (растр был узким), перелопатил и ее всю. Потом мне посоветовали, закоротить L301 проволочкой и посмотреть, какой максимальный размер может дать схема. Размер резко увеличился. Грешил на Q303 Q304, замена ничего не дала. Затем полез к процу (29-я нога "H-F/V"). По логике вещей на той ноге должно быть некоторое постоянное напряжение (есть резистор R549, немного подтягивающий ту ногу к +5В) а его не было. Раз на проце нога на массу не закорочена, остается только кондер C547 (резистор R550 не установлен). |
Алексей,мыло рядом с ником,слева,кликните. А вот название приведенной вами ножки H-F/V уже дааавненько не встречал,даже на вскидку и не скажу что это.....гыгыгыг,так давно это было-морщу репу Наверняка там регулировка размера через В+ заведена. До сих пор схемы на СТХ видел только в чужих руках,как-то все и так чинилось... |
Не, размер там не через В+. Там индуктивность с доп. обмоткой (Т302) через нее пропускается ток с кадровой частотой (по-моему, для такого транса это все равно, что постоянка), отчего сопротивление основной обмотки изменяется. Вроде так, если ничего не путаю.
ЗЫ Схему выслал. |
То что вы описываете,похоже на схему на трансдукторе -трансформатор с раскачкой кадровой для регулировки подушки в строке.Те схемки что видел мельком очень напоминали ...как бы так помягче выразится. |
Извини,Алексей,админы-гады,почту не поставили. Попробуй это сосед. |
TE Мастер Сообщения: 1283
МИА, аналогичная неиспрвность в соньке CPD-200ES, поменял конденсаторы делителя, формируещего H-FLY, все цепи ФАПЧ перебрал, нашел диод с обратным сопротивлением 30 Ом, заменил все TEAPO, а растр все равно прыгает иногда. |
