Digital vision pro1570f проблемы с бп
Список форумов » Мониторы
Nicolaj82
20-01-2006 12:01
попался с пробитым наглухо полевиком fs7km-16a, также сгорела микруха Tda3842 а также диод и резюки идущие от микросхемы к полевику, сгорели так что номиналы вообще не видно. Внутри на плате CTX 1570A / CCGP1772A может у кого есть схемка, или кто может подсказать номиналы R120, R 125
TE
Мастер
20-01-2006 12:50
Как подключены резисторы и диод? Между 6 выводом и затвором - диод 1N4148.
Вроде нашел R120 56 Ом, R125 470 Ом D107 типа 1N4148. R126 0,22 Ом тоже заменить.
сибиряк
Мастер
20-01-2006 13:09
R120-56ом-14w, R125-510ом-14w, D107-1N4148 удачи...Вопросы будут схема есть на бумаге С**1772А
Nicolaj82
20-01-2006 16:10
Ребята большое спасибо, а еще вопросик не подскажите чем заменить этот полевик можно? fs7km-18a у нас продается, а вот 16а нету.
Fatality
20-01-2006 16:22
Сам чтоли неграмотный? смотри по ассортименту в ближайшем магазине. Любой канает на напругу не менее 600 в и сопротивлением канала не более 1.5 ом, например SSS10N60B
TE
Мастер
20-01-2006 16:23
16:2х100=800Вольт, а 18:2х100= 900Вольт бери fs7km-18a он даже лучше.
Fatality
20-01-2006 16:25
У fs7km-18a сопротивление канала 2.0 ома, а у fs7km-16a 1.64 ома. 18а греться будет ИМХО.
сибиряк
Мастер
21-01-2006 09:00
Не гони волну (Fatality), всю жисть ставлю в БП что попало, лишь бы напруга и ток не меньше, и проблем не было никогда....
Список форумов » Мониторы » Digital vision pro1570f проблемы с бп
  • Digital Vision 1785F Нет высокого
  • Digital Vision E1770-строчная
  • Digital Vision E1770-дымит при включении
  • опознать детали Digital vision pro 1785f
  • Digital vision Е1570 большой размер по горизонтали
