Digital Vision E1770-строчная
Список форумов » Мониторы
lisits
Гость 81.23.*.*
01-08-2006 21:28
Вылетел НОТ на данном монике, с БП идет 50 В, после вольтдобавки 220 на лампе 40 Вт, по-моему, многовато. Может, кто подскажет, сколько +В должно быть или поделится схемой этого прибора? Буду очень благодарен за помощь.
d2o
Мастер
01-08-2006 21:55
lisits, там ООС В+ хитрая, ШИМ - это UC3843, а выход ее компаратора (1я нога) рулится с проца. Эту цепочку проверьте....
Если честно, моник таких стараний не стоит.... я эту модель если за 15 мин не поднимаю, то покупаю за 150р на мясо.
lisits
Гость 81.23.*.*
01-08-2006 22:16
Спасибо... Только Шим-то при чем???? Я ж говорю, с БП все нормально идет, а вот на НОТ (на коллектор) приходит 220 вольтей. Моник- дрянь, согласен- подарили... Хочу восстановить... У Вас есть аська?? 332355478, буду рад поговорить...
d2o
Мастер
01-08-2006 22:29
lisits, э.....ну...... как сказать... складывается впечатление, что вы моник не открывали.... чопер по вашему чем рулится?
lisits
Гость 81.23.*.*
01-08-2006 22:58
Открыл и выдрал дохлый НОТ... )) А на чопер либо идет, либо нет... либо он дохлый, либо работает. Плюс дроссель... КЗ- чопер сгорит... что там еще может быть? По-моему, все довольно просто.
d2o
Мастер
02-08-2006 08:24
lisits, вот упертый чел, однако! гы-гы
Самый главный элемент чопера - это цепь ООС! А если она еще управляется с процессора....
Список форумов » Мониторы » Digital Vision E1770-строчная
  • Digital Vision E1770-дымит при включении
  • Digital Vision E1770 FS не держит разрешении экрана 800х600
  • Digital Vision 1785F Нет высокого
  • Digital vision pro1570f проблемы с бп
  • Digital Vision E1570 темные полосы в центре .
