Digital Vision E1770 FS не держит разрешении экрана 800х600
Список форумов » Мониторы
AlexP
05-08-2006 09:45
Монитор Digital Vision E1770 FS , модель F700 на разрешении экрана 800х600 растр сужен с обоих боков и сверху на 1/3 и моник включается и выключается . На разрешении 1024х768 работает без проблем . Полевики проверил , все целые , кондеры большие на соответствие емкости тоже проверил . Опыта по ремонту мониторов не очень много , но нужно его сделать . Схемы на него нигде не нашел. Помогите советом или схемой .
сибиряк
Мастер
05-08-2006 10:44
А подгорелости под этими половиками (S-коррекция) не видно? Некоммутируемую емкость тоже проверил?
AlexP
05-08-2006 10:53
сибиряк, под одним из них плата немного потемневшая и были кольца . Но я его менял , эфекта ноль . Емкости все проверял .
Vazgel
Самодельщик
05-08-2006 21:35
AlexP, Заменой проверьте
Fatality
06-08-2006 08:43
Ёмкость которую подгоревший полевик коммутирует попробуй заменой проверить. Хотя по тому что растр ещё и сверху сужен очень похоже на прошиву. А как ведёт себя в 640*480*60(кроме разрешения есть ещё и частота обновления её тоже полезно указывать)?
AlexP
08-08-2006 10:58
Fatality, на 640х480 переключиться не могу , у него в списке нет этого разрешения . На 1024х768 частота обновления 85 гц. Сделал сброс памяти в меню при 1024х768х85 и экран ушел в ту же кривую фигуру небольшого размера . Оказалось , что в меню размер по горизонтали стоял на 100 и остальные настройки на пределе . И еще один факт вылез : при отключении дисплея при простое монитор начинает клацать реле и так пока не выйдеш из этого режима . Что-то у меня подозрение на прошивку . Но от него я прошивок в нете не видел . Может есть у кого .
P.S. прошу прощение за молчание два дня , выходные были улыбка
Список форумов » Мониторы » Digital Vision E1770 FS не держит разрешении экрана 800х600
  • Digital Vision E1770-строчная
  • Digital Vision E1770-дымит при включении
  • Digital vision pro1570f проблемы с бп
  • Digital Vision 1785F Нет высокого
  • Digital Vision E1570 темные полосы в центре .
