anatal Участник Сообщения: 229
SAMSUNG
DIGITAL TERMINAL VDS-3300
Без признаков жизни.
На выходе БП питания
12. +30В
11. 0
10. +2,8В
9. 0
8. +5В
7. корпус
6. +5В
5. корпус
4. 2,8В
3. корпус
2. +16В
1. корпус
Подскажите, пожалуйста, соответствуют ли
эти данные по схеме ?
Если да, то где примерно копать ? |
Rope Участник Сообщения: 551
Меняй литы смело ,думаю должны быть не 2.8 а 3.3 вольт ,кроме того пульсации наверное там навалом. |
Nels Участник Сообщения: 134
У тебя даже несколько напряжений не соответсвуют , начни с сетевого фильтра 68мкф 400в , ну а потом и дальше во вторичках
3,3в и 5в получишь нормално он уже включится |
Было подозрение на 2,8В.
Но как ни странно пульсаций не обнаружил.
Спасибо за помощь |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 1792
Nels, а при чем здесь сетевой фильтр?
2,8 вроде как мало, лит после диода ЗАМЕНИТЬ, ну и генерацию глянуть надо. |
elegator Новичок Сообщения: 29
причина в напруге 5в, меняй лит должно быть 7,5в
и все напруги будут в норме |
elegator
Большое спасибо.
Запустился. |
elegator
Поменял кондер и появилось 7,5 В |
dima842 Новичок Сообщения: 1
Дабы не мусорить ( это 1 пост) попытаюсь продолжить тему ( для меня актуально)
Есть данный девайс и всё вышеперечисленное привело к его включению, НО
нет сигнала на включение питания LNB и управления на LNB (h/v) подскажите пожалуйста поможет ли замена TDA8044AH т.к. выяснил , что оба сигнала идут с неё ( конт 21 и 22) |
