Digital PCXBV-EZ (CA-46) нет высокого
Список форумов » Мониторы
Wizard
08-07-2007 18:32
Монитор включается, реагирует на комп- светодиод с жёлтого на зелёный преключается, накал есть.Нет высокого. На ic 701 tda 4858 на b.drv- положительный уровень, на h.drv- меандр. На b.drv должны быть импульсы? Q707 с неё управляется? Если да, то дохлая tda 4858, или она может запирать строчку по b.drv?
TL4M
Мастер
08-07-2007 20:40
Похоже, у вас не работает выходной каскад строчной развёртки. Что на базе и коллекторе HOTа?
TE
Мастер
09-07-2007 08:46
На 6 выводе B.DRV должны быть импульсы. TL4M, в этом мониторе (похоже LG CS590) строчная развертка раздельная.
TL4M
Мастер
09-07-2007 09:50
Действительно, раздельная. Как говорят, поспешишь - людей насмешишь.
bas56
09-07-2007 12:04
Wizard, Может анодный кондер в обрыве, проверь.
Список форумов » Мониторы » Digital PCXBV-EZ (CA-46) нет высокого
  • Digital Vision 1785F Нет высокого
  • MAG XJ810 - нет высокого
  • Scott 772 нет высокого
  • Нет высокого напряжения
  • NEC 750+ (JC-17W41) -нет высокого
